Alignement des lignes de guidage
Pour obtenir les meilleurs points de référence, assurez-vous que les lignes de guidage sont alignées de façon à représenter les bords extérieurs du véhicule. Vous devez aligner les lignes de guidage une à une pour chaque caméra de recul. Sur certains modèles, le réglage est automatiquement disponible après le couplage d'une caméra.
AVERTISSEMENT
Vous devez vous assurer que les lignes de guidage sont correctement alignées avant d'utiliser l'appareil et après chaque réglage de l'angle de la caméra. Si vous n'alignez pas correctement les lignes de guidage, vous risquez un accident ou une collision pouvant entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels.
  1. Stationnez votre véhicule en alignant étroitement un côté à un trottoir, une allée ou les lignes d'une place de parking.
    Vous pouvez aussi stationner le véhicule au centre d'une place de parking puis avancer jusqu'à la place devant vous. Cela vous permet d'utiliser les lignes de la place de parking à l'arrière du véhicule comme points de référence pour l'alignement.
    Le trottoir, l'allée ou les lignes de la place de parking doivent apparaître de manière claire sur l'appareil.
  2. Sélectionner une option :
    • Depuis la vue de la caméra, appuyez sur l'écran et sélectionnez Lignes de guidage.
    • Depuis la vue de la caméra, sélectionnez Clé > Régler la vidéo.
  3. Faites glisser les cercles au coin des lignes de guidage 1 ou appuyez sur les flèches afin de faire coïncider les cercles avec l'angle et la position du trottoir, de l'allée ou des lignes de la place de parking.
    Les lignes de guidage doivent apparaître directement en haut de vos points de référence.
    La partie rouge ou orange des lignes de guidage doit être alignée avec l'arrière de votre véhicule.
    Capture d'écran des lignes de guidage avec légende
  4. Si besoin, restationnez le véhicule en alignant étroitement l'autre côté à un trottoir, une allée ou les lignes d'une place de parking, et répétez la procédure d'alignement.
    Dans la mesure du possible, faites en sorte que les lignes de guidage soient symétriques, même si votre véhicule n'est pas parfaitement aligné avec le trottoir, l'allée ou les lignes de la place de parking.
  5. Sélectionnez Coche une fois l'alignement terminé.
GUID-8C1A9F1D-A749-4151-8B0C-42EEAD6ADB34 v2
Janvier 2026
