Descripción general del soporte con alimentación
Arnés de cableado con anotaciones
1
Conector del soporte
2
Conector de accesorios
3
Alimentación del sistema de 12 a 18 VCC (rojo)
4
Tierra del sistema (negro)
Se incluyen piezas adicionales con el dispositivo para cubrir distintas opciones de instalación y cableado.
Terminales de crimpado de anillo
Conecta los cables de alimentación directamente al terminal de la batería.
Bridas
Fija los cables a la jaula antivuelco o al manillar.
Cable de fusible en línea y conector de empalme
Protege el navegador de corrientes eléctricas excesivas (Cable del fusible en línea).
ADVERTENCIA
Garmin® recomienda encarecidamente que un instalador con experiencia y con los conocimientos necesarios sobre sistemas eléctricos instale el cable del fusible en línea. Si conectas de forma incorrecta el cable de alimentación o el cable del fusible en línea puedes provocar daños en el vehículo o en la batería, o lesiones físicas.
En muchos casos, debes instalar el cable del fusible en línea incluido en el cable de alimentación del dispositivo para proteger el navegador Tread® 2 de una corriente eléctrica excesiva.
Cable con fusible en línea
  • El cable del fusible en línea incluido debe instalarse si vas a conectar el cable de alimentación directamente a la batería del vehículo.
  • Si vas a conectar el cable de alimentación a una fuente de alimentación auxiliar o una barra colectora que ya tenga un fusible adecuado o un circuito de protección, no es necesario instalar el fusible en línea incluido.
  • Al instalar el cable del fusible, debes conectarlo al cable de alimentación rojo del sistema mediante el conector de empalme incluido.
GUID-8C1A9F1D-A749-4151-8B0C-42EEAD6ADB34 v2
Enero 2026
