Inställningar
Du konfigurerar inställningarna för Garmin Dash Cam™ Mini 3 enheten med hjälp av Garmin Drive™ appen. Innan du kan konfigurera inställningar måste du para ihop enheten med hjälp av Garmin Drive appen (Para ihop med din smartphone).
Inspelningsinställningar
I appen Garmin Drive väljer du och sedan fordonet och kameranamnet.
- Dataöverlagring
Justerar den typ av data som visas på videor.
- Exponeringsvärde
Justerar ljusexponeringsnivån i videor.
- Händelsedetektor
Justera känslighetsnivån för händelsedetektering.
- Upplösning
Justerar videons upplösning.
- Osparade videor
Ställer in när enheten tar bort osparade videor. När alternativet Ta bort om lagringsutrymmet är fullt är markerat tar enheten bort de äldsta osparade videorna när minneskortslagringen är full. När alternativet Ta bort omgående är markerat tar enheten kontinuerligt bort osparade videor som är äldre än tre minuter och tar bort alla osparade videor varje gång den är avstängd. Det här är användbart för att skydda datasekretessen.
Inställningar
- Avsluta konfigurationen
Tillhandahåller alternativ för att slutföra konfigurationssteg som kanske inte har slutförts under installationen.
- Lagring i Vault
Innehåller alternativ för tillgängliga Vault abonnemang.
- Wi-Fi-anslutningar
Visar status för den trådlösa nätverksanslutningen.
Inställningar för säkerhet och trygghet
- Parking Guard
Aktiverar Parking Guard och justerar inspelningsinställningarna för Parking Guard.
Systeminställningar
- Signalvolym
Justerar volymen på kameravarningar.
- Språk
Anger enhetens språk.
- Enheter och tid
Justerar inställningar för datum- och tidsformat.
- Röstkommandon
Aktiverar röstkommandon och ställer in språk för röstkommandon.
- Aktiveringsord
Här kan du ändra aktiveringsordet för röststyrning.
Enhetsinställningar
- Om enheten
Visar kamerans programvaruversion och enhets-ID.
- Sök efter uppdateringar
Söker efter programvaruuppdateringar på enheten.
- Omtilldela till ett annat fordon
Ställer in det fordon som används med den valda kameran.
- Formatera SD-kort
Formaterar minneskortet och tar bort alla videor och data från kortet.
- Hjälp
Öppnar produktens supportsida för enheten.
- Återställ
Återställer enheten till fabriksinställningarna och tar bort hopparningen av enheten med Garmin Drive appen.
- Glöm enhet
Tar bort hopparningen av enheten med Garmin Drive appen.
Byta namn på en kamera
Du kan ändra namnet på kameran för att skilja den från andra kameror i ett nätverk med flera kameror.
