Röststyrning
Funktionen för röststyrning innebär att du kan styra kameran genom att säga ord och kommandon.
Obs!: Funktionen för röststyrning är inte tillgänglig för alla språk. Du kan använda den här funktionen medan gränssnittet är inställt på ett språk som inte stöds, men du måste säga kommandona på engelska.
Styra kameran med hjälp av röstkommandon
Slå på och stänga av röststyrning
Du kan aktivera och avaktivera röststyrningen från Garmin Drive™ appen på din smartphone.
På menyn för enhetsinställningar väljer du Röstkommandon och väljer ett alternativ.
Ändra aktiveringsord
Som standard aktiveras röststyrningen på din färdkamera när du säger OK, Garmin. Du kan ändra aktiveringsordet från Garmin Drive appen på din smartphone.
På menyn för enhetsinställningar väljer du Aktiveringsord och väljer ett aktiveringsord.
Tips för röststyrning
Tala med normal röst in i enheten.
Minska bakgrundsljud för att göra röstigenkänningen mer träffsäker.
Innan varje kommando säger du aktiveringsordet. Förvalt aktiveringsord är OK, Garmin.
En ton hörs när kameran känner igen ett kommando.
Ändra aktiveringsordet om du har fler än en Garmin® enhet med röststyrningsfunktioner (Ändra aktiveringsord).
