Ansluta kameran till fordonsström
  1. Sätt i strömkabeln i USB-porten på kameran.
    Strömkabel som ansluter till USB-C-porten på sidan av kameran
  2. Dra strömkabeln till fordonets eluttag.
    Obs!: Du bör strömförsörja kameran med den medföljande fordonsströmadaptern och undvika att använda fordonets USB-port. Fordonets USB-port kanske inte ger tillräckligt med ström för tillförlitlig kameradrift. Om du ansluter kameran till fordonets USB-port med en kabel som tillåter dataöverföring (medföljer inte) kan kameran även gå in i USB-masslagringsläge. När kameran är i USB-masslagringsläge kan den inte spela in video eller ansluta till din smartphone.
    Den medföljande lätta strömkabeln är utformad för att ledas utom synhåll. Du kan dölja strömkabeln genom att dra den bakom fordonets lister längs vindrutan, dörramen eller instrumentbrädan.
    Strömkabel som är dragen runt vindrutan och instrumentbrädan och ansluten till fordonsströmadaptern
  3. Anslut Garmin Dash Cam™ Mini 3 strömkabeln till den medföljande fordonsströmadaptern.
  4. Anslut fordonsströmadaptern till strömuttaget i fordonet.
  5. Om det behövs slår du på fordonets tändning för att ge ström till eluttaget i bilen.
    Kameran slås på och startar videoinspelningen.
GUID-8B5CEA4F-A508-4496-9EDE-B6D1669C09BE v2
Mars 2025
