Mijn geheugenkaart is versleten en moet worden vervangen
Alle microSD® geheugenkaarten vertonen slijtage wanneer de vastlegde informatie zeer vaak wordt overschreven. Het regelmatig formatteren van de kaart kan de levensduur verlengen en de prestaties verbeteren. Omdat de dashcam voortdurend beelden vastlegt, is het aanbevolen om de geheugenkaart regelmatig te vervangen (Een geheugenkaart installeren). Uw toestel detecteert geheugenkaartfouten automatisch en geeft een melding wanneer het tijd is om de geheugenkaart te formatteren of te vervangen.
U kunt het volgende doen om de nuttige levensduur van de geheugenkaart te verlengen.
  • Formatteer de geheugenkaart ten minste één keer per zes maanden (De geheugenkaart formatteren).
  • Als het toestel een foutmelding over een geheugenkaart weergeeft, probeer dan eerst de geheugenkaart te formatteren (De geheugenkaart formatteren) en vervolgens, indien nodig, de geheugenkaart te vervangen (Een geheugenkaart installeren).
  • Koppel het toestel los van de voedingsbron of zorg ervoor dat de functie Parkeerbewaking is ingeschakeld wanneer uw voertuig niet in gebruik is.
    Als het toestel niet is aangesloten op voertuigvoeding die met de contactsleutel wordt ingeschakeld, koppelt u het los van de voedingsbron wanneer u uw voertuig niet gebruikt om te voorkomen dat de dashcam onnodig videobeelden vastlegt.
  • Gebruik een geheugenkaart met een hogere opslagcapaciteit.
    Omdat geheugenkaarten met een hogere capaciteit minder vaak worden overschreven, gaan ze meestal langer mee.
  • Gebruik een hoogwaardige geheugenkaart met snelheidsklasse 10 of hoger.
  • Schaf een vervangende geheugenkaart van een goed merk aan bij een vertrouwde leverancier.
GUID-8B5CEA4F-A508-4496-9EDE-B6D1669C09BE v2
Maart 2025
