Talekontroll
Med talekontrollfunksjonen kan du kontrollere kameraet ved å si ord og kommandoer.
MERK: Talekontrollfunksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk. Du kan bruke denne funksjonen selv om grensesnittet er satt til et annet språk, men du må si kommandoene på engelsk.
Kontrollere kameraet med talekommandoer
  1. Si OK, Garmin for å aktivere funksjonen for talekontroll.
    Kameraet spiller av en lyd og begynner å lytte etter kommandoer.
  2. Si en kommando:
    • Hvis du vil lagre en video, sier du Save Video.
    • Hvis du vil aktivere lydopptak i videoene dine, sier du Record Audio.
    • Hvis du vil deaktivere lydopptak i videoene dine, sier du Stop Audio.
    Kameraet spiller av en lyd når den gjenkjenner kommandoen din.
Slå talekontroll av eller på
Du kan slå talekontroll av eller på i Garmin Drive™ appen på smarttelefonen.
Fra enhetsinnstillinger velger du Talekommandoer og deretter et alternativ.
Endre aktiveringsordet
Som standard blir talekontrollen for dashbordkameraet aktivert når du sier OK, Garmin. Du kan endre aktiveringsordet i Garmin Drive appen på smarttelefonen.
I menyen for enhetsinnstillinger, velger du Aktiveringsord og velger deretter et aktiveringsord.
Tips for talekontroll
  • Snakk med normal stemme, vendt mot enheten.
  • Reduser bakgrunnsstøy for å øke nøyaktigheten til talegjenkjenning.
  • Si aktiveringsordet før hver kommando. Standard aktiveringsord er OK, Garmin.
  • Lytt etter en lyd som bekrefter at kameraet gjenkjente en kommando.
  • Endre aktiveringsordet hvis du har mer enn en Garmin® enhet med talekontrollfunksjoner (Endre aktiveringsordet).
GUID-8B5CEA4F-A508-4496-9EDE-B6D1669C09BE v2
Mars 2025
