Installazione del dispositivo
  1. Imposta l'interruttore del timer (Interruttore del timer).
  2. Connettere il dispositivo alla porta OBD II del proprio veicolo.
    La porta OBD II è generalmente collocata sotto il cruscotto, dal lato del guidatore. La posizione della porta OBD II può variare in base alla marca e al modello del veicolo. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Utente del veicolo.
  3. Rimuovere la pellicola protettiva da una delle due parti del sistema di fissaggio richiudibile, quindi premere con decisione quest'ultimo sull'estremità della porta USB del dispositivo per 10 secondi.
  4. Pulire la superficie di montaggio del veicolo con acqua o alcool e con un panno privo di lanugine.
  5. Attendere finché la superficie non sarà completamente asciutta.
  6. Rimuovere la pellicola protettiva anche dall'altra parte del sistema di fissaggio richiudibile, quindi premere con decisione quest'ultimo sulla superficie di montaggio per 10 secondi.
  7. Far aderire il sistema di fissaggio richiudibile applicato sul dispositivo a quello applicato sulla superficie di montaggio, e premere con decisione per fissare il dispositivo nella posizione di installazione.
  8. Utilizzando il cavo di alimentazione USB, connettere il dispositivo Garmin Dash Cam™ alla porta USB del dispositivo Constant Power Cable.
GUID-8B5CEA4F-A508-4496-9EDE-B6D1669C09BE v2
Marzo 2025
