Installation de la caméra sur votre pare-brise
AVIS
Le support adhésif est prévu pour une installation à long terme et peut être difficile à retirer. Réfléchissez attentivement à l'emplacement de montage avant d'installer le support.
Avant d'installer le support adhésif sur votre pare-brise, lisez les remarques concernant l'installation de l'appareil sur le pare-brise.
Pour optimiser les résultats, la température ambiante doit être comprise entre 21 et 38 °C (70 et 100 °F) pendant l'installation de la caméra sur votre pare-brise. L'adhésif risque de ne pas coller correctement si la température sort de cette plage. Si vous avez besoin d'installer la caméra lorsque la température est basse, vous devez nettoyer toute trace de neige, glace et humidité sur le pare-brise, puis le réchauffer à l'aide de la fonction dégivrage avant d'installer la caméra.
La caméra se fixe sur le pare-brise à l'aide du support adhésif inclus.
  1. Nettoyez l'intérieur du pare-brise avec de l'eau ou de l'alcool et un chiffon non pelucheux.
    Le pare-brise doit être exempt de poussière, de cire, d'huiles ou de revêtements.
  2. Placez la caméra à l'emplacement souhaité et vérifiez que son champ de vision n'est pas obstrué.
    ASTUCE : Vous pouvez utiliser la fonction Live View dans l'application Garmin Drive™ pour consulter le champ de vision de la caméra (Affichage du flux vidéo Live View).
  3. Une fois que vous avez trouvé un emplacement de montage avec une vue dégagée, enlevez le film de protection sur l'adhésif du support.
    Retrait du film protecteur de l'adhésif pour support
  4. Positionnez le support au-dessus de l'emplacement de montage.
    ASTUCE : l'adhésif est extrêmement collant. Attendez que le support soit correctement positionné pour coller l'adhésif au pare-brise.
  5. Posez le support sur le pare-brise et appuyez fermement dessus pendant 30 secondes.
    Vous assurez ainsi un bon contact entre la partie adhésive du support et le pare-brise.
    Caméra et support appliqués contre un pare-brise
GUID-8B5CEA4F-A508-4496-9EDE-B6D1669C09BE v2
Mars 2025
