Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll ned MENU, välj Aktiviteter och appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
3D-sträcka
Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart
Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
Profilfärg
Ställer in accentfärg för aktivitetsikonen.
Lägg till aktivitet
Lägger till en aktivitetstyp i en multisportaktivitet.
Varningar
Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för aktiviteten (Aktivitetsvarningar).
Höjdmätare
Visar tryckhöjden, eller GPS-höjden, om klockan har en GPS-positionsbestämmelse.
Automatisk klättring
Upptäcker höjdförändringar med hjälp av den inbyggda höjdmätaren och visar automatiskt relevanta klättringsdata (Aktivera automatisk klättring)).
Automatiskt flyg
I klockläge startas en flygaktivitet automatiskt när den detekterade klättringsnivån överskrider en viss hastighet. Aktiviteten stannar när farten över mark sjunker under 30 knop under en angiven tidsperiod.
Auto Lap
Ställer in alternativen för funktionen Auto Lap® för att markera varv automatiskt. Alternativet Automatisk sträcka markerar varv vid ett specifikt avstånd. Alternativet Automatisk plats markerar längder på en plats där du tidigare tryckte på LAP. När du har slutfört ett varv visas ett anpassningsbart varvvarningsmeddelande. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.
Auto Pause
Ställer in alternativen för att Auto Pause® funktionen ska sluta spela in data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.
Automatisk vila
Skapar automatiskt ett vilointervall när du slutar röra på dig under en aktivitet med simning i bassäng (Automatisk vila och manuell vila för simning)). Ställer in alternativen för att automatiskt starta och stoppa vilotimern för aktiviteten ultralöpning (Inställningar för automatisk vila vid ultralöpning)).
Auto-åk
Upptäcker automatiskt skid- eller vattensportåk med den inbyggda accelerometern (Visa dina skidåk, Visa vattensportåk).
Auto Scroll
Bläddrar automatiskt igenom alla sidor med aktivitetsdata medan aktivitetstimern körs.
Automatisk inställning
Startar och stoppar set automatiskt vid styrketräningsaktiviteter.
Automatisk sportändring
Upptäcker automatiskt en övergång till nästa sport i en multisportaktivitet som triathlon.
Autostart
Startar automatiskt en motocross- eller BMX-aktivitet när du börjar röra på dig.
Stora siffror
Ändrar storleken på siffrorna på datasidorna (Läge med stora siffror).
Sänd puls
Sänder automatiskt pulsdata från klockan till parkopplade enheter när du startar aktiviteten (Sända pulsdata).
Sänd till GameOn
Sänder automatiskt biometriska data till appen Garmin GameOn™ när du startar en spelaktivitet (Använda Garmin GameOn appen).
ClimbPro
Visar information om stigning för kommande och aktuella stigningar när du navigerar längs en bana (Använda ClimbPro).
Prompt för klubba
Uppmanar dig att ange vilken golfklubba du använde efter varje detekterat slag för att registrera din klubbstatistik (Registrera statistik).
Börja nedräkning
Aktiverar nedräkningstimer för simning i intervaller.
Datasidor
Anpassar datasidor och lägger till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
Driverlängd
Ställer in bollens genomsnittliga tillryggalagda sträcka med drivern när du spelar golf.
Redigera vikt
Uppmanar dig att lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
Ficklampsblinkning
Anger ficklampans blinkningsläge, -hastighet och -färg under aktiviteten.
Flygtimer
Från aktiviteten Flygprofil startas och stoppas flygtimern automatiskt när farten över mark överskrider det värde som angetts i alternativet Flygtimergräns.
Flygtimergräns
Från aktiviteten Flygprofil startas och stoppas flygtimern automatiskt när farten över mark överskrider det här värdet. Exempel: 30 knop.
Golfdistans
Ställer in måttenheten för avstånd när du spelar golf.
Vindhast för golf
Ställer in den måttenhet för vindhastighet när du spelar golf.
Klassificeringssystem
Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för en bergsklättringsaktivitet.
Hoppläge
Ställer målet för en hopprepsaktivitet på en inställd tid, antal repetitioner eller öppen.
Bannummer
Ställer in bannumret för banlöpning.
LAP-knapp
Aktiverar knappen LAP för inspelning av en längd eller vila under en aktivitet.
Lås enheten
Låser pekskärmen och knapparna under en multisportaktivitet för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar och svep på skärmen.
Karta
Anger visningsinställningar för kartdatasidan för aktiviteten (Inställningar för aktivitetskartor).
Kartlager
Ställer in kartdata så att de visas på kartan (Visa och dölja kartdata).
Metronom
Spelar upp toner eller vibrerar med jämn rytm för att hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens. Du kan ställa in slag per minut (bpm) för den takt du vill upprätthålla, slagfrekvens och ljudinställningar.
Lägesspårning
Ställer in läget för spårning av uppförs- eller nedförsåkning till automatisk eller manuell för offpiståkning och snowboard.
Hinderspårning
Sparar hinderplatser från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller (Registrera en hinderbaneaktivitet).
PlaysLike
Konfigurerar avståndsfunktionen ”motsvarande avstånd”, som visar justerade avstånd till greenen när du spelar golf ( PlaysLike avståndsikoner).
Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Genomsnittskraft
Anger om klockan ska inkludera nollvärden för cykelkraftsdata som inträffar när du inte trampar.
Strömläge
Ställer in standardströmläget för aktiviteten.
Tidsgräns för energisparläge
Ställer in tidsgränsen för hur länge klockan ska förbli i aktivitetsläge medan du väntar på att starta aktiviteten, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Alternativet Normal ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter fem minuters inaktivitet. Alternativet Utökad ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.
Registrera aktivitet
Aktiverar registrering av FIT-fil för golfaktiviteter. FIT-filer sparar träningsinformation som är anpassad för Garmin Connect™ webbplatsen och appen.
Spela in efter solnedgång
Anger att klockan ska spela in spårpunkter efter solnedgången under en expedition.
Registrera temperatur
Registrerar den omgivande temperaturen runt klockan eller från en parkopplad temperatursensor.
Registrera VO2 Max.
Registrerar beräknad VO2 Max för terränglöpnings- och ultralöpningsaktiviteter.
Intervall
Ställer in frekvensen för inspelning av spårpunkter under en expedition. GPS-spårpunkter registreras som standard efter en timme, men de registreras inte efter solnedgången. Om du spelar in spårpunkter mer sällan maximeras batteritiden.
Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
Repetitionsräkning
Registrerar antalet repetitioner under ett träningspass. Alternativet Endast träningspass registrerar endast antalet repetitioner under guidade träningspass.
Repetitioner
Registrerar repetitioner för multisportaktiviteter. Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
Återställ
Återställer aktivitetsinställningarna.
Ruttstatistik
Registrerar ledstatistik för inomhusklättringsaktiviteter.
Rutter
Anger inställningarna för beräkning av rutter för aktiviteten (Ruttinställningar).
Löpkraft
Registrerar löpkraftsdata och anpassar inställningarna (Löpkraftsinställningar).
Satelliter
Ställer in det satellitsystem som ska användas för aktiviteten (Satellitinställningar).
Scoreinställningar
Ställer in inställningar för golfpoäng, aktiverar statistikspårning och ställer in handicap (Scoringinställningar).
Segment
Visar dina sparade segment för aktiviteten (Segment). Med alternativet Automatisk ansträngning justeras målloppstiden för ett segment automatiskt baserat på din prestation under segmentet.
Segment, varning
Meddelar dig om att du närmar dig sparade segment (Segment).
Självutvärdering
Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten (Utvärdera en aktivitet).
SpeedPro
Registrerar avancerade hastighetsmätvärden för åk under vindsurfningsaktiviteten.
Simtagsidentifiering
Upptäcker automatiskt simtagstyp för simning i bassäng.
Swimrun Auto Sport-ändring
Växlar automatiskt mellan simdelen och löpdelen av en swimrunaktivitet.
Pekskärm
Aktiverar pekskärmen under en aktivitet.
Tävlingsläge
Avaktiverar funktioner som inte är tillåtna under golfturneringar.
Övergångar
Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
Enheter
Anger måttenheterna för aktiviteten.
Vibrationsvarningar
Påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
Virtuell caddie
Visar klubbrekommendationer för virtuell caddie automatiskt eller så kan du öppna dem manuellt från menyn. Visas när du har spelat fem golfrundor, spårat klubborna och överfört scorekort till Garmin Golf™ appen.
Träningsvideor
Spelar upp instruktiva träningsanimeringar för en styrketränings-, konditions-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animeringarna är tillgängliga för förinstallerade träningspass och träningspass som har hämtats från ditt Garmin Connect konto.
GUID-85E8D94D-E009-4EDD-A980-C9EE59C1F323 v13
Augusti 2025
