Paramètres d'aviation
AVERTISSEMENT
Cette montre n'est pas destinée à fournir les principales informations sur le vol et doit être utilisée uniquement comme une source d'informations complémentaires.
Maintenez le bouton MENU enfoncé, puis sélectionnez Aviation.
Unités pour l'aviation
Permet de définir les unités de mesure utilisées pour les données d'aviation.
Emplacement favori
Permet de définir votre aéroport favori (Sélection d'un aéroport favori).
METAR brut
Permet de définir les données METAR non décodées à afficher.
Couleurs des conditions de vol
Définit les couleurs des conditions de vol sur un code couleurs standard ou classique.
Téléchargement météo
Définit la limite de téléchargement des données météo pour l'aviation. L'option Minimum limite les téléchargements à vos aéroports favoris afin de préserver l'autonomie de la batterie. L'option Moyen limite les téléchargements à vos aéroports favoris et aux aéroports les plus proches. L'option Maximum télécharge les données METAR complètes, mais elle risque de réduire l'autonomie de la batterie.
Critères pour l'aéroport
Permet de définir les options d'aéroport qui s'affichent quand vous recherchez des aéroports. Par exemple, vous pouvez définir la longueur minimale de la piste ou la matière de son revêtement et choisir si vous voulez que les aéroports et héliports privés s'affichent dans les résultats.
Aéronef
Choisissez le type d'aéronef : hélicoptère ou avion.
Paramètres de l'altimètre
Permet de personnaliser les paramètres de l'altimètre, de définir une alerte d'altitude ou de définir manuellement la pression barométrique (Paramètres de l'altimètre).
Tuiles NEXRAD
Permet d'afficher une seule zone de données NEXRAD ou d'afficher d'autres zones de données NEXRAD en fonction d'une direction par rapport à votre position actuelle.
Mode vibration NEXRAD
Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsqu'une zone NEXRAD a été téléchargée.
Alarmes
Permet de définir des alertes pour l'aviation (Réglage des alertes pour l'aviation).
Effacer le cache météo
Supprime toutes les données météo téléchargées pour l'aviation et lance un nouveau téléchargement pour actualiser les données.
GUID-85E8D94D-E009-4EDD-A980-C9EE59C1F323 v13
Août 2025
