Замена батареи жетона ЧЗБ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве Правила техники безопасности и сведения об устройстве, которое находится в упаковке изделия.
  1. С помощью крестовой отвертки №1 ослабьте четыре невыпадающих винта, чтобы снять заднюю крышку.
    Задняя крышка жетона ЧЗБ
  2. Аккуратно поднимите белый фиксатор, чтобы извлечь батарею из задней крышки.
  3. Установите новую батарею на заднюю крышку таким образом, чтобы сторона батареи с маркировкой «+» была обращена вниз.
  4. Убедитесь, что резиновая прокладка в передней крышке жетона ЧЗБ не повреждена и полностью находится внутри углубления.
    Прокладка устанавливается в углубление в определенном положении.
    Прокладка жетона ЧЗБ
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Если прокладка не установлена должным образом и не находится полностью внутри углубления, она не обеспечивает герметичности, что приводит к повреждению жетона ЧЗБ при контакте с водой. Сведения о приобретении новой прокладки см. в Руководстве по техническому обслуживанию на веб-сайте garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor.
После замены батареи может потребоваться повторное сопряжение жетона ЧЗБ.
GUID-843FAC07-E9B5-4B34-9653-3BE53B1F872F v1
Июль 2025
