Initiera en SOS-räddning
Du kan initiera en SOS-räddning oavsett om enheten är på- eller avslagen, så länge den har ström från batteriet.
  1. Lyft upp skyddslocket Bildtext nummer ett från SOS-knappen Bildtext nummer två.
    Närbild på SOS-knappen med bildtexter
  2. Tryck och håll ned SOS-knappen.
  3. Vänta medan SOS räknar ned.
    Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.
  4. Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
    Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen. Om du inte svarar kommer nödhjälpstjänsten fortfarande att initiera en räddning.
Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. Efter de första 10 minuterna skickas en uppdaterad plats var 10:e minut För att spara på batteriet.
TIPS: Du kan också starta en SOS-räddning och interagera med Garmin Response℠ teamet med Garmin Messenger™ appen. Du måste ha ett aktivt satellitabonnemang för att kunna använda SOS-funktionen i appen.
GUID-802DEF62-EBB2-463C-8C51-C58FB29F89E3 v7
September 2024
