Montaż wpuszczany urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia po jego zamontowaniu.
UWAGA
Używanie metalowego narzędzia do podważania, np. śrubokręta, może uszkodzić nakładki dekoracyjne i urządzenie. Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do podważania.
Możesz zamontować urządzenie na desce rozdzielczej, korzystając z dołączonego szablonu i osprzętu do montażu wpuszczanego.
  1. Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić montaż.
  2. Używając wiertła o średnicy 13 mm (1/2 cala) wywierć jeden lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
  3. Za pomocą wyrzynarki lub obrotowego narzędzia do cięcia przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
  4. Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
  5. Używając narzędzia do podważania, np. płaskiego kawałka plastiku lub śrubokręta, ostrożnie podważ rogi nakładek dekoracyjnych i zdejmij nakładki.
  6. Dopasuj urządzenie do wycięcia i sprawdź, czy otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami prowadzącymi na szablonie.
  7. Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane z otworami na szablonie, zaznacz na nim nowe otwory.
  8. Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala), wywierć otwory prowadzące.
  9. Usuń szablon z powierzchni montażowej.
  10. Umieść urządzenie w podstawce (Instalowanie urządzenia w podstawce).
  11. Zamocuj gumową uszczelkę Objaśnienie numer jeden z tyłu urządzenia.
    Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie. Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy odkleić warstwę ochronną.
    Uchwyt do montażu wpuszczanego z objaśnieniem
  12. Podłącz wszystkie niezbędne kable (Panel złącz) i obróć pierścienie blokujące w prawo, aby przymocować kable do podstawki przed umieszczeniem jej w wycięciu.
    UWAGA
    Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić nieużywane złącza przy użyciu zatyczek ochronnych.
  13. Umieść urządzenie w wycięciu.
  14. Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych wkrętów.
  15. Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół krawędzi urządzenia.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-7EC09750-0897-4743-9159-D226DE691962 v5
