Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når den er montert.
MERKNAD
Bruk av metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade kantstykkene og enheten. Bruk verktøy av plast så langt det er mulig.
Du kan bygge enheten inn i instrumentbordet ved hjelp av malen og en festeanordning.
  1. Fest malen til monteringsstedet.
  2. Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tommer) til å bore ett eller flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
  3. Bruk en løvsag eller en vinkelkutter, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt på malen.
  4. Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
  5. Bruk et verktøy, for eksempel en flat plastbit eller en skrutrekker, til å presse opp hjørnene på kantstykkene forsiktig, og fjern deretter kantstykkene.
  6. Plasser enheten riktig i utsnittet, og kontroller at monteringshullene på enheten samsvarer med styrehullene på malen.
  7. Hvis monteringshullene på enheten ikke samsvarer med styrehullene i malen, markerer du de nye hullenes plassering.
  8. Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
  9. Fjern malen fra monteringsoverflaten.
  10. Plasser enheten i holderen (Installere enheten i holderen).
  11. Monter gummipakningen Merknad nummer én på baksiden av enheten.
    Gummipakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne beskyttelsespapiret før den festes på enheten.
    Innebygd installasjon for enhet med en merknad
  12. Koble til alle nødvendige kabler (Kontaktvisning), og vri låseringene med klokken for å feste kablene til holderen før du setter den inn i utsnittet.
    MERKNAD
    Dekk til ubrukte kontakter med gummihetter for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
  13. Plasser enheten i utsnittet.
  14. Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende skruene.
  15. Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten av enheten.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-7EC09750-0897-4743-9159-D226DE691962 v5
