Realizar el montaje empotrado del dispositivo
AVISO
Es necesario tener cuidado al cortar el orificio para empotrar el dispositivo. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del dispositivo tras el montaje.
AVISO
El uso de herramientas de palanca metálicas como destornilladores puede dañar las tapas de ajuste y el dispositivo. Utiliza una herramienta de plástico para hacer palanca cuando sea posible.
Puedes montar el dispositivo en el panel de control utilizando la plantilla de montaje empotrado y los componentes de montaje adecuados.
  1. Fija la plantilla en la ubicación de montaje.
  2. Con una broca de 13 mm (1/2 in), perfora uno o más de los orificios de las esquinas de la parte interior de la línea continua de la plantilla para preparar la superficie de montaje para el corte.
  3. Con una sierra de calar o herramienta de corte giratoria, corta la superficie de montaje a lo largo de la parte interior de la línea continua indicada en la plantilla.
  4. Coloca el dispositivo en la pieza recortada para comprobar si cabe.
  5. Utiliza una herramienta de palanca, como una pieza plana de plástico o un destornillador, para levantar con cuidado las esquinas de los embellecedores y sacarlos.
  6. Coloca el dispositivo en la pieza recortada y asegúrate de que los orificios de montaje quedan alineados con los orificios guía de la plantilla.
  7. Si los orificios de montaje del dispositivo no coinciden con los orificios guía de la plantilla, marca la ubicación de los nuevos orificios.
  8. Con una broca de 3,2 mm (1/8 in), perfora los orificios guía.
  9. Retira la plantilla de la superficie de montaje.
  10. Coloca el dispositivo en el soporte de sujeción (Instalar el dispositivo en el soporte de sujeción).
  11. Coloca la junta de goma Anotación número uno en la parte posterior del dispositivo.
    La junta de goma es adhesiva por la parte posterior. Asegúrate de retirar el forro protector antes de instalarla en el dispositivo.
    Instalación del soporte de montaje empotrado del dispositivo con una anotación
  12. Conecta todos los cables necesarios (Vista de conectores) y gira los anillos de fijación hacia la derecha para que queden bien fijados al soporte de sujeción antes de colocarlo en la sección recortada.
    AVISO
    Para evitar la corrosión de los contactos de metal, cubre los conectores que no utilices con las tapas de goma.
  13. Coloca el dispositivo en la sección recortada.
  14. Fija el dispositivo a la superficie de montaje con los tornillos suministrados.
  15. Instala las tapas de ajuste encajándolas alrededor de los bordes del dispositivo.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-7EC09750-0897-4743-9159-D226DE691962 v5
