Olycksidentifiering och aviseringar
VARNING
Med enheten kan du skicka din plats till en nödsituationskontakt. Det här är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Tread® appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
MEDDELANDE
Om du vill använda den här funktionen måste du vara ansluten till Tread appen med hjälp av Bluetooth® teknik. Du kan konfigurera nödsituationskontakter med Tread appen.
MEDDELANDE
Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel extern strömkälla med det medföljande fästet eller en USB-kabel.
zūmo® enheten använder inbyggda sensorer för att upptäcka en eventuell fordonsolycka.
  • Om du konfigurerar en nödsituationskontakt kan enheten skicka ett automatiserat sms till den kontakten när den identifierar en olycka och fordonet stannar. Det här kan hjälpa till att uppmärksamma kontakten på din situation om du inte själv kan ringa eller skicka ett meddelande. Den här funktionen kräver att enheten är ansluten till Tread appen med Bluetooth teknologi och att telefonen har en aktiv mobildataanslutning för att skicka.
  • Om du inte har konfigurerat en nödsituationskontakt visar enheten automatiskt närmaste adress eller geografiska koordinater om det är tillgängligt när den identifierar en olycka. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
  • Om du har en inReach® satellitkommunikationsenhet som är ansluten till zūmo enheten kan du skicka ett SOS manuellt när zūmo enheten upptäcker en olycka.
GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v4
Oktober 2024
