Hendelsesregistrering og -varsler
Enheten tillater at du sender posisjonen din til en nødkontakt. Dette er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Tread® appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til Tread appen ved hjelp av Bluetooth® teknologi. Du kan angi nødkontakter i Tread appen.
For å bruke denne funksjonen må enheten din være koblet til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende braketten eller en USB-kabel.
zūmo® enheten bruker innebygde sensorer for å registrere en mulig kjøretøyshendelse.
Hvis du angir en nødkontakt, kan enheten sende en automatisk tekstmelding til den kontakten når den registrerer en hendelse og kjøretøyet slutter å bevege seg. Det kan bidra til å varsle kontakten om situasjonen hvis du ikke er i stand til å ringe eller sende en melding. Denne funksjonen krever at enheten er koblet til Tread appen ved hjelp av Bluetooth teknologi, og at telefonen har en aktiv mobildatatilkobling for å sende en melding.
Hvis du ikke har angitt en nødkontakt, viser enheten automatisk den nærmeste adressen eller geografiske koordinater, hvis dette er tilgjengelig, når den registrerer en hendelse. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Hvis du har koblet en inReach® satellittkommunikasjonsenhet til zūmo enheten din, kan du sende et SOS-varsel manuelt når zūmo enheten registrerer en hendelse.
