Koneksi Kabel Open-to-Stop
Untuk switch pemutus open-to-stop, sirkuit ke mesin atau beberapa mesin biasanya ditutup dari switch pemutus, dan ketika terjadi sirkuit terbuka, menyebabkan mesin berhenti. Tipe switch pemutus ini digunakan lebih jarang dan biasanya ditemukan pada kapal yang dilengkapi dengan beberapa mesin inboard.
Diagram kabel dengan keterangan
Item
Deskripsi
Catatan
1
Switch pemutus yang ada
2
Mesin atau beberapa mesin
3
Kabel sinyal switch pemutus
4
Kabel open-to-stop oranye dan merah muda dari rangkaian kabel hub GOS™ 10
Dalam pemasangan open-to-stop, Anda harus menghubungkan kabel oranye dari rangkaian kabel ke kabel positif dari switch pemutus yang ada, dan kabel merah muda dari rangkaian kabel ke ujung kabel sinyal yang lain ke mesin. Dengan merutekan kabel sinyal switch pemutus melalui hub GOS 10 dengan cara ini, sistem dapat membuka sirkuit dan mematikan mesin. Hal ini akan menjaga fungsi switch pemutus yang ada.
Jika kapal tidak memiliki switch pemutus yang ada, Anda dapat menghubungkan kabel-kabel ini ke kabel sinyal pengapian (Koneksi untuk Kapal tanpa Switch Pemutus yang Ada).
5
Hub GOS 10
6
Kabel ground dari rangkaian kabel hub GOS 10
Anda harus menghubungkan kabel ground dari hub GOS 10 ke lokasi ground yang sama dengan mesin agar sistem pematian mesin berfungsi dengan baik.
GUID-7D06FCCD-97F4-4DD5-9900-79121558C4B8 v2
Desember 2025
