Installation du hub GOS 10
Avant de monter l'appareil, vous devez choisir un emplacement conforme aux recommandations de montage.
- Maintenez l'appareil sur la surface de montage, puis marquez l'emplacement des trous d'implantation.
Retirez l'appareil de la surface de montage.
AVIS
Ne percez pas les trous de montage directement à travers le hub GOS™ 10, car vous risquez d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.
- À l'aide d'un foret de 2 mm (5/64 po), percez les trous d'implantation.
- Vérifiez que les trous de fixation de l'appareil sont alignés avec les trous d'implantation.
Insérez les vis fournies dans les trous d'implantation, en laissant de la place pour fixer l'appareil.
AVIS
N'appliquez ni graisse ni lubrifiant sur les vis utilisées pour l'installation de l'appareil sur la surface de montage. Ces substances risquent d'endommager le revêtement de l'appareil.
- Placez l'appareil sur les têtes des vis et faites-le glisser vers le bas pour le fixer.
Fixez l'appareil à la surface de montage en serrant les quatre vis jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées.
AVIS
Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait fissurer le boîtier.
