Connexion d'alimentation du hub GOS 10
Si nécessaire, vous pouvez rallonger les fils d'alimentation en utilisant du fil 18 AWG (0,75 mm²) avec un fer à souder et une gaine thermorétrécissable ou des connecteurs étanches.
Schéma de câblage avec légendes
Élément
Description
Remarques
1
Hub GOS™ 10
AVIS
Il est nécessaire de connecter le hub GOS 10 à la même source d'alimentation que les moteurs pour que le système coupe-circuit fonctionne correctement.
2
Moteur ou moteurs
3
Alimentation du hub GOS 10 et faisceau de câbles du moteur
Rouge : positif (+)
Noir : masse (-)
4
Fusible 1 A ou disjoncteur
Vous devez connecter le fil positif à l'alimentation via le fusible en ligne de 1 A fourni ou via un disjoncteur de 1 A.
Si vous connectez le câble d'alimentation à un disjoncteur, vous devez retirer le fusible en ligne.
5
Commutateur d'allumage ou externe
Le hub GOS 10 ne s'éteint pas avec le réseau NMEA 2000® ou avec d'autres périphériquesGarmin®. Vous devez connecter le câble d'alimentation via un commutateur d'accessoire ou un commutateur physique séparé.
AVIS
Si vous branchez les câbles d'alimentation directement sur la batterie, la batterie du bateau se déchargera lorsque le bateau n'est pas utilisé.
6
Source d'alimentation 12 V c.c.
GUID-7D06FCCD-97F4-4DD5-9900-79121558C4B8 v3
Août 2026
