GOS 10NMEA 2000
Debes conectar el concentrador GOS™ 10 a la misma red NMEA 2000® que al menos un plotter Garmin® compatible para que el sistema funcione correctamente.
Puedes utilizar el cable de caída de tensión NMEA 2000 y el conector en T incluido para conectar fácilmente el dispositivo a la red NMEA 2000 existente. Si no dispones de una red NMEA 2000 en la embarcación, debes adquirir los cables y conectores necesarios para construirla antes de poder utilizar el sistema de corte del motor Garmin OnBoard™.
Si no estás familiarizado con NMEA 2000, te recomendamos que consultes la Referencia técnica para productos NMEA 2000 en (garmin.com/manuals/nmea_2000).
NOTA: El concentrador GOS 10 no recibe alimentación de la red NMEA 2000 .
Diagrama de NMEA 2000 con anotaciones
Elemento
Descripción
1
Plotter Garmin compatible u otros dispositivos NMEA 2000
2
Concentrador GOS 10
3
Cable de caída de voltaje NMEA 2000
4
Fuente de alimentación de 9-12 V de CC
5
Conector en T NMEA 2000
6
Cable principal NMEA 2000
GUID-7D06FCCD-97F4-4DD5-9900-79121558C4B8 v2
Diciembre 2025
