Conexiones de cableado de corte por circuito abierto
Para un interruptor kill switch de corte por circuito abierto, el circuito al motor o a los motores desde el interruptor de parada está normalmente cerrado y, cuando el circuito se abre, hace que el motor se detenga. Este tipo de interruptor kill switch se utiliza con más frecuencia y normalmente se encuentra en embarcaciones con motores intraborda.
Elemento |
Descripción |
Notas |
Interruptor kill switch existente |
Motor o motores |
Cable de señal del interruptor kill switch |
Cables naranja y rosa de corte por circuito abierto desde el arnés de cableado del concentrador GOS™ 10 |
En una instalación de corte por circuito abierto, tienes que conectar el cable naranja del arnés de cableado al cable positivo del interruptor kill switch existente, y el cable rosa del arnés de cableado al otro extremo del cable de señal que va al motor. Al dirigir el cable de señal del interruptor kill switch a través del concentrador GOS 10 de esta manera, el sistema puede abrir el circuito y apagar el motor. Esto conserva la funcionalidad del interruptor kill switch existente. Si tu embarcación no dispone de un interruptor kill switch, puedes conectar estos cables al cable de señal de encendido (Conexiones para embarcaciones sin interruptor kill switch existente). |
Concentrador GOS 10 |
Cable de conexión a tierra del arnés de cableado de GOS 10 |
Debes conectar el cable de tierra del concentrador GOS 10 a la misma ubicación de tierra que el motor para que el sistema de corte del motor funcione correctamente. |
