Conexión de alimentación del concentrador GOS 10
Si es necesario, puedes alargar los cables de alimentación con un cable 18 AWG (0,75 mm²) con conectores de soldadura y termorretráctiles o resistentes al agua.
Diagrama de cableado con anotaciones
Elemento
Descripción
Notas
1
Concentrador GOS™ 10
AVISO
Debes conectar el concentrador GOS 10 a la misma fuente de alimentación que los motores para que la función de corte de motor funcione correctamente.
2
Motor o motores
3
Arnés de cableado del motor y de alimentación del concentrador GOS 10
Rojo: positivo (+)
Negro: tierra (-)
4
Un disyuntor o un fusible de 1 A
Debes conectar el cable positivo a la alimentación a través del fusible en línea de 1 A incluido o a través de un disyuntor de 1 A.
Si conectas el cable de alimentación a un disyuntor, debes retirar el fusible en línea.
5
Interruptor externo o del encendido
El concentrador GOS 10 no se apaga con la red NMEA 2000® ni con otros dispositivos Garmin®. Debes conectar el cable de alimentación a través de un interruptor accesorio o de un interruptor físico independiente.
AVISO
Si conectas los cables de alimentación directamente a la batería, se agotará la batería de la embarcación cuando no esté en uso.
6
Fuente de alimentación de 12 V de CC
GUID-7D06FCCD-97F4-4DD5-9900-79121558C4B8 v2
Diciembre 2025
