Halsbandsträning
Börja med att träna hunden i koppel, utan att använda Alpha® träningssystemet. När hunden har fått grepp om kommandona "fot", "sitt" och "hit" kan du börja träna med halsbandet och koppel.
Under den första delen av halsbandsintroduktionen lär sig hunden att halsbandsstimuleringen betyder samma sak som ett ryck i kopplet. Till en början kan hunden bli orolig av den elektroniska stimuleringen. Nyckeln är att ha tålamod, att vara konsekvent och att inte börja med för hög intensitet. Var rättvis och konsekvent, och använd repetition och beröm när du använder halsbandet som träningsredskap.
Om hunden inte svarar på den valda stimuleringsnivån (Välja rätt intensitetsnivå) ökar du stimuleringen en nivå i taget tills du uppnår lämplig reaktion. När du har uppnått önskad reaktion kan du sänka stimuleringsnivån så länge hunden är konsekvent.
När hunden blir skickligare på kommandona kan du börja med distraktioner, till exempel att rulla en boll framför hunden eller att gå med hunden i närvaro av andra.
När hunden har börjat reagera konsekvent på kommandot under halsbandsträning kan du ta bort kopplet och träna med bara halsbandet.
Obs!: Du bör bara träna utan koppel när det är lämpligt i den miljö där du är och för hundens temperament. Du bör följa alla lagar och regler för ditt område när det gäller användning av hundkoppel.
I de flesta träningssituationer behövs till slut ingen stimulering tillsammans med kommandot. Du bör endast använda stimulering när du behöver upprepa ett kommando eftersom hunden inte följde det första kommandot.
När hunden blir bättre tränad kan du minska användningen av halsbandsträning. Fortsätt att ha halsbandet på hunden tills du känner dig säker på att det inte längre behövs som stöd för välkända kommandon. Om du slutar med halsbandet för tidigt kan det leda till framtida problem.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-7936C255-EDC9-4713-AA2B-26476A140DA6 v1
