Slagdata
Hver gang du skyter under en økt, registrerer kronografen skuddet automatisk.
TIPS: Du kan trykke på OK og velge DATAFELTER for å endre informasjonen som vises i hvert datafelt.
Bilde av skuddataskjermen med merknader
Merknad nummer én
Modus
Merknad nummer to
Registrerte skudd
Merknad nummer tre
Hastighet på det siste skuddet
Merknad nummer fire
Laveste registrerte hastighet under økten (DATAFELT 1)
Merknad nummer fem
Gjennomsnittlig registrert hastighet under økten (DATAFELT 2)
Merknad nummer seks
Høyeste registrerte hastighet under økten (DATAFELT 3)
Endre datafelter
Du kan endre datafeltene som vises sammen med skuddataene.
  1. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil endre datafeltene under en økt, trykker du på OK og velger DATAFELTER.
    • Hvis du vil endre datafelt før en økt, velger du INSTILLINGER > DATAFELTER.
  2. Velg et datafelt.
  3. Trykk på OK for å bla gjennom tilgjengelige datafelt.
Datafelter
AVVIK FRA GJENNOMSNITT (ENH./GJ.SN.)
Viser hvor mye hastigheten til det siste skuddet avviker fra gjennomsnittshastigheten til skuddene i den gjeldende økten.
BEVEGELSESENERGI (KE)
Viser den beregnede bevegelsesenergien til det siste skuddet.
MERK: Du må aktivere ANGIVELSE AV PROSJEKTILVEKT-innstillingen for å bruke dette datafeltet (Proffinnstillinger).
EFFEKTFAKTOR (PF)
Viser effektfaktoren til det siste skuddet. Effektfaktor er en måling av momentet til prosjektilet.
EKSTREM SPREDNING (AVSL. SPRD)
Viser den ekstreme spredningen av de registrerte skuddhastighetene i den gjeldende økten. Ekstrem spredning er forskjellen på de registrerte maksimums- og minimumshastighetene.
GJENNOMSNITT (GJENNOMSNITTLIG)
Viser den registrerte gjennomsnittshastigheten i gjeldende økt.
GJENNOMSNITTLIG KINETISK ENERGI (GJ.SN. KE)
Viser gjennomsnittlig kinetisk energi for skudd registrert i den gjeldende økten.
GJENNOMSNITTLIG KRAFTFAKTOR (GJ.SN. KF)
Viser gjennomsnittlig effektfaktor for skudd registrert i den gjeldende økten.
MAKSIMALT (MAKS)
Viser den registrerte maksimumshastigheten i gjeldende økt.
MINIMUM (MINUTT)
Viser den registrerte minimumshastigheten i gjeldende økt.
STANDARDAVVIK (STD. AVVIK
Viser standardavviket for skuddhastigheter i gjeldende økt. Standardavviket er et tall som viser hvor mye registrerte hastigheter avviker fra den registrerte gjennomsnittshastigheten. Et høyt standardavvik betyr at de registrerte hastighetene avviker mer fra den registrerte gjennomsnittshastigheten. Et lavt standardavvik betyr at de registrerte hastighetene er tett på den registrerte gjennomsnittshastigheten.
Se skuddlisten
Skuddlisten er en liste over skuddene dine i en økt.
Velg et alternativ:
  • Hvis du vil se skuddlisten for den gjeldende økten, trykker du på OK og velger LISTE OVER SKUDD.
  • Hvis du vil se skuddlisten for en tidligere økt, velger du HISTORIKK etterfulgt av en økt, og deretter velger du LISTE OVER SKUDD.
Endre datafeltet med skuddlisten
Før du kan velge blant alle de tilgjengelige datafeltene i skuddlisten, må du aktivere ANGIVELSE AV PROSJEKTILVEKT-innstillingen (Proffinnstillinger).
Du kan endre datafeltet som vises sammen med hvert skudd i skuddlisten.
  2. Velg SKUDDLISTEDATA.
  3. Velg et datafelt.
Slette et skudd fra skuddlisten
Du kan slette skudd fra skuddlisten. Dette kan være nyttig hvis du vil ekskludere et skudd fra statistikken for en økt.
MERK: Hvis du sletter et skudd fra skuddlisten på kronografen etter en synkronisering med ShotView™ appen, slettes ikke skuddet fra appen.
    • Hvis du vil slette et skudd fra den gjeldende økten, trykker du på OK og velger LISTE OVER SKUDD.
    • Hvis du vil slette et skudd fra en tidligere økt, velger du HISTORIKK etterfulgt av en økt, og deretter velger du LISTE OVER SKUDD.
  2. Velg et skudd, og velg deretter SLETT.
Se sammendraget av økten
Sammendraget av økten viser en liste med statistikk for den gjeldende økten.
Velg et alternativ:
  • Hvis du vil se et sammendrag av den gjeldende økten, trykker du på OK og velger SAMMENDRAG AV ØKT.
  • Hvis du vil se et sammendrag av en tidligere økt, velger du HISTORIKK etterfulgt av en økt, og deretter velger du SAMMENDRAG AV ØKT.
Se økthistorikk
Du kan se skuddinformasjon fra tidligere registrerte økter.
  1. Gå til hovedmenyen og velg HISTORIKK.
  2. Velg en økt.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil se et sammendrag av dataene fra økten, velger du SAMMENDRAG AV ØKT.
    • Hvis du vil se en fullstendig liste over registrerte skudd fra den gjeldende økten, velger du LISTE OVER SKUDD.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
