Dati colpi
Il cronografo registra automaticamente ogni colpo sparato durante una sessione.
Modo |
Colpi registrati |
Velocità del colpo più recente |
Velocità minima registrata durante la sessione (CAMPO DATI 1) |
Velocità media registrata durante la sessione (CAMPO DATI 2) |
Velocità massima registrata durante la sessione (CAMPO DATI 3) |
Modifica dei campi dati
È possibile modificare i campi dati visualizzati con i dati dei colpi.
Selezionare un'opzione:
Per modificare i campi dati durante una sessione, premere OK, quindi selezionare CAMPI DATI.
Per modificare i campi dati prima di una sessione, selezionare .
- Selezionare un campo dati.
- Premere OK per scorrere i campi dati disponibili.
Campi dati
- DEVIAZIONE DALLA MEDIA (DEV/MED)
Visualizza la distanza tra la velocità del colpo più recente e la velocità media dei colpi nella sessione corrente.
- DEVIAZIONE STANDARD (DEV. STD)
Visualizza la deviazione standard delle velocità dei colpi nella sessione corrente. La deviazione standard è un numero che mostra la differenza tra le velocità registrate e la velocità media registrata. Una deviazione standard elevata indica che le velocità registrate si discostano molto dalla velocità media registrata. Una deviazione standard bassa indica che le velocità registrate sono vicine alla velocità media registrata.
- ENERGIA CINETICA (EC)
Visualizza l'energia cinetica calcolata dell'ultimo colpo.
NOTA: È necessario attivare l'impostazione INSERIMENTO DEL PESO PROIETTILE per utilizzare questo campo dati (Impostazioni Pro). - ENERGIA CINETICA MEDIA (EC MEDIA)
Mostra l'energia cinetica media per i colpi registrati nella sessione corrente.
- EXTREME SPREAD (SCOS. MAX)
Visualizza la differenza massima delle velocità dei colpi registrate nella sessione corrente. La differenza massima è la differenza tra la velocità massima e minima registrate.
- FATTORE DI POTENZA (FP)
Visualizza il fattore di potenza dell'ultimo colpo. Il fattore di potenza è una misurazione del momento del proiettile.
NOTA: È necessario attivare l'impostazione INSERIMENTO DEL PESO PROIETTILE per utilizzare questo campo dati (Impostazioni Pro). - FATTORE DI POTENZA MEDIO (FP MEDIO)
Mostra il fattore di potenza medio per i tiri registrati nella sessione corrente.
- MASSIMA (MAX)
Visualizza la velocità massima registrata nella sessione corrente.
- MEDIA (MEDIA)
Visualizza la velocità media registrata nella sessione corrente.
- MINIMA (MIN)
Visualizza la velocità minima registrata nella sessione corrente.
Visualizzazione dell'elenco colpi
L'elenco colpi mostra un elenco dei colpi di una sessione.
Per visualizzare l'elenco colpi della sessione corrente, premere OK, quindi selezionare ELENCO COLPI.
Per visualizzare l'elenco colpi di una sessione precedente, selezionare CRONOLOGIA, selezionare una sessione e selezionare ELENCO COLPI.
Modifica del campo dati Elenco colpi
Prima di poter effettuare la selezione da tutti i campi dati disponibili nell'elenco dei colpi, è necessario attivare l'impostazione INSERIMENTO DEL PESO PROIETTILE (Impostazioni Pro).
È possibile modificare il campo dati visualizzato con ogni colpo nell'elenco.
- Selezionare DATI ELENCO COLPI.
Eliminazione di un colpo dall'elenco colpi
È possibile eliminare colpi dall'elenco colpi. Questa operazione può essere utile se è presente un colpo che non si desidera includere nelle statistiche della sessione.
Per eliminare un colpo dalla sessione corrente, premere OK, quindi selezionare ELENCO COLPI.
Per eliminare un colpo da una sessione precedente, selezionare CRONOLOGIA, selezionare una sessione e selezionare ELENCO COLPI.
- Selezionare un colpo, quindi selezionare ELIMINA.
Visualizzazione del riepilogo della sessione
Il riepilogo della sessione mostra un elenco di statistiche per la sessione corrente.
Per visualizzare un riepilogo della sessione corrente, premere OK, quindi selezionare RIEPILOGO DELLA SESSIONE.
Per visualizzare un riepilogo di una sessione precedente, selezionare CRONOLOGIA, selezionare una sessione e selezionare RIEPILOGO DELLA SESSIONE.
Visualizzazione della cronologia delle sessioni
È possibile visualizzare i dettagli dei colpi delle sessioni registrate in precedenza.
- Dal menu principale, selezionare CRONOLOGIA.
- Selezionare una sessione.
Per visualizzare un riepilogo dei dati della sessione, selezionare RIEPILOGO DELLA SESSIONE.
Per visualizzare un elenco completo dei colpi registrati durante la sessione selezionata, selezionare ELENCO COLPI.
