Enregistrement des données de tir
Considérations relatives à l'alignement
Pour optimiser les résultats, vous devez suivre ces conseils lorsque vous utilisez votre chronographe.
Respectez le diagramme de position correspondant à votre type de projectile.
Assurez-vous que le côté grand et plat du chronographe est orienté vers la cible et que l'écran est orienté vers vous.
Vérifiez que le chronographe a une vue dégagée sur la cible.
Assurez-vous que le projectile pourra parcourir au moins 20 mètres ou 20 yards devant le chronographe.
Configuration automatique du radar
Le chronographe Xero® C1 automatise certaines étapes de la configuration pour vous aider à démarrer plus rapidement.
- Sélection de fréquence
Lorsque vous démarrez une session, le chronographe vérifie automatiquement les interférences provenant d'autres radars. S'il en détecte, il bascule automatiquement sur un canal libre.
- Décalage de la position
Il n'est pas nécessaire de saisir manuellement un décalage de position. Le chronographe Xero C1 utilise un algorithme avancé qui vous évite d'avoir à saisir manuellement une position pour mesurer la vraie vitesse initiale.
Démarrage d'une session de tir à l'arc
Veillez à placer le chronographe de manière à ce qu'il ne soit pas directement exposé aux douilles éjectées, au souffle pendant le tir ou à tout autre danger susceptible de l'endommager.
Lorsque vous utilisez le chronographe pour le tir à l'arc, la cible doit se situer à au moins 4 mètres ou 4 yards de vous.
L'appareil détecte les tirs et affiche automatiquement les mesures à mesure que vous tirez. La vitesse mesurée correspond à la vitesse de la flèche lorsqu'elle passe devant le chronographe.
Démarrage d'une session de fusil
Veillez à placer le chronographe de manière qu'il ne soit pas directement exposé aux douilles éjectées, au souffle pendant le tir ou à tout autre danger susceptible de l'endommager.
Démarrage d'une session de pistolet
Démarrage d'une session de carabine à air comprimé
Démarrage d'une session pour d'autres projectiles
Vous pouvez utiliser le chronographe Xero C1 pour mesurer la vitesse des projectiles qui ne rentrent pas dans d'autres catégories, comme les armes à chargement par la bouche, les fusils de chasse à balles, les lance-pierre ou d'autres armes.
Mise en pause d'une session
Vous pouvez mettre en pause une session active et la reprendre ultérieurement. Cette option est particulièrement utile pour économiser la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
Pendant une session, appuyez sur
- Sélectionnez METTRE EN PAUSE LA SESSION.
Reprise d'une session en pause
Fin d'une session
- Sélectionnez ARRÊTER LA SESSION.
