Données des tirs
Chaque fois que vous tirez pendant une session, le chronographe l'enregistre automatiquement.
maintien de cap |
Tirs enregistrés |
Vitesse du tir le plus récent |
Vitesse minimale enregistrée pendant la session (CHAMP DE DONNÉES 1) |
Vitesse moyenne enregistrée pendant la session (CHAMP DE DONNÉES 2) |
Vitesse maximale enregistrée pendant la session (CHAMP DE DONNÉES 3) |
Modification des champs de données
Vous pouvez modifier les champs de données qui s'affichent avec vos données de tir.
Sélectionner une option :
Pour modifier les champs de données pendant une session, appuyez sur OK et sélectionnez CHAMPS DE DONNÉES.
Pour modifier les champs de données avant une session, sélectionnez .
- Sélectionnez un champ de données.
- Appuyez sur OK pour faire défiler les champs de données disponibles.
Champs de données
- ÉCART MAXIMUM (EXT. SPRD)
Affiche l'écart maximum des vitesses de tir enregistrées pendant la session en cours. L'écart maximum correspond à la différence entre les vitesses maximale et minimale enregistrées.
- ÉCART PAR RAPPORT À LA MOYENNE (ÉCART/MOY.)
Affiche l'écart entre la vitesse du tir le plus récent et la vitesse moyenne des tirs de la session en cours.
- ÉCART-TYPE (ÉCART-TYPE)
Affiche l'écart-type des vitesses de tir pendant la session en cours. L'écart-type est un nombre qui indique le degré d'écart entre les vitesses enregistrées et la vitesse moyenne enregistrée. Un écart-type élevé signifie que les vitesses enregistrées sont plus éloignées de la vitesse moyenne enregistrée. Un écart-type faible signifie que les vitesses enregistrées sont proches de la vitesse moyenne enregistrée.
- ÉNERGIE CINÉTIQUE (ÉK)
Affiche l'énergie cinétique calculée pour le tir le plus récent.
REMARQUE : vous devez activer le paramètre SAISIE DU POIDS DU PROJECTILE pour utiliser ce champ de données (Paramètres pro). - ÉNERGIE CINÉTIQUE MOYENNE (EC MOY.)
Affiche l'énergie cinétique moyenne des tirs enregistrés pendant la séance en cours.
- FACTEUR DE PUISSANCE (FP)
Affiche le facteur de puissance pour le tir le plus récent. Le facteur de puissance est une mesure de l'élan du projectile.
REMARQUE : vous devez activer le paramètre SAISIE DU POIDS DU PROJECTILE pour utiliser ce champ de données (Paramètres pro). - FACTEUR DE PUISSANCE MOYEN (FP MOY.)
Affiche le facteur de puissance moyen pour les tirs enregistrés pendant la séance en cours.
- MAXIMUM (MAX)
Affiche la vitesse maximale enregistrée pendant la session en cours.
- MINIMUM (MIN)
Affiche la vitesse minimale enregistrée pendant la session en cours.
- MOYEN (MOY.)
Affiche la vitesse moyenne enregistrée pendant la session en cours.
Affichage de la liste des tirs
La liste des tirs affiche la liste des tirs effectués pendant une session.
Pour afficher la liste des tirs de la session en cours, appuyez sur OK et sélectionnez LISTE DES TIRS.
Pour afficher la liste des tirs d'une session précédente, sélectionnez HISTORIQUE, sélectionnez une session, puis LISTE DES TIRS.
Modification du champ de données de la liste de tirs
Avant de pouvoir sélectionner l'un des champs de données disponibles dans la liste de tirs, vous devez activer le paramètre SAISIE DU POIDS DU PROJECTILE (Paramètres pro).
Vous pouvez modifier le champ de données qui s'affiche avec chaque tir de la liste de tirs.
- Sélectionnez DONNÉES DE LA LISTE DE TIRS..
Suppression d'un tir de la liste des tirs
Vous pouvez supprimer des tirs de la liste des tirs. Cette option est particulièrement utile si vous souhaitez retirer un tir de vos statistiques de session.
Pour supprimer un tir de la session en cours, appuyez sur OK et sélectionnez LISTE DES TIRS.
Pour supprimer un tir d'une session précédente, sélectionnez HISTORIQUE, sélectionnez une session, puis LISTE DES TIRS.
- Sélectionnez un tir, puis SUPPRIMER.
Affichage du résumé de la session
Le résumé de la session affiche une liste de statistiques de la session en cours.
Pour afficher un résumé de la session en cours, appuyez sur OK et sélectionnez RÉSUMÉ DE LA SESSION.
Pour afficher un résumé d'une session précédente, sélectionnez HISTORIQUE, sélectionnez une session, puis RÉSUMÉ DE LA SESSION.
Affichage de l'historique des sessions
Vous pouvez consulter les détails de vos tirs pour les sessions précédemment enregistrées.
- Dans le menu principal, sélectionnez HISTORIQUE.
- Sélectionnez une session.
Pour afficher un résumé des données de la session, sélectionnez RÉSUMÉ DE LA SESSION.
Pour afficher la liste complète des tirs enregistrés pendant la session sélectionnée, sélectionnez LISTE DES TIRS.
