Introduction
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.
Inspectez toujours votre arc ou arme à feu avant de l'utiliser. Il vous incombe de comprendre et de respecter les règlements applicables à l'utilisation d'un arc ou d'une arme à feu.
Avant de tirer, assurez-vous d'avoir clairement identifié votre cible et ce qui se trouve au-delà. La méconnaissance de votre environnement de tir peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves, voire mortelles.
Consultez toujours brièvement les informations affichées sur l'écran. Restez toujours attentif à l'environnement dans lequel vous tirez. Ne fixez pas l'écran et ne vous laissez pas distraire par celui-ci. La méconnaissance de votre environnement de tir peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves, voire mortelles.
N'interagissez pas avec l'appareil lorsque vous manipulez votre arme. Il risque de vous distraire et de réduire votre vigilance, ce qui pourrait entraîner un accident grave, voire mortel.
Présentation de l'appareil
Port USB-C® (sous le capuchon étanche)
Branchez le câble USB-C pour charger l'appareil ou pour télécharger des mises à jour logicielles à l'aide de votre ordinateur.
OK
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des options du menu.
(PWR)
Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil.
Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.
Maintenez ce bouton enfoncé 2 secondes pour éteindre l'appareil.
Appuyez sur ce bouton pour faire défiler le menu.
Installation du trépied
Le support pour trépied du chronographe Xero® C1 utilise un filetage de 1/4 po-20 et est compatible avec la plupart des trépieds.
Chargement de l'appareil
Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser, d'endommager le produit ou de causer d'autres dommages matériels en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.
Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.
L'appareil est alimenté par une batterie au lithium-ion intégrée que vous pouvez charger à l'aide d'un adaptateur secteur standard ou d'un port USB sur votre ordinateur.
Mise sous/hors tension de l'appareil
- Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton PWR.
- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le bouton PWR pendant 2 secondes.
