Registrar datos de disparo
Consideraciones sobre la alineación
Para obtener unos resultados óptimos, debes seguir siempre estas consideraciones sobre la alineación al usar el cronógrafo.
  • Observa siempre el diagrama de posición del tipo de proyectil.
  • Asegúrate siempre de que el lado plano y grande del cronógrafo esté orientado hacia el objetivo y de que la pantalla esté orientada hacia ti.
  • Asegúrate siempre de que el cronógrafo tenga una vista sin obstáculos del objetivo.
  • Asegúrate siempre de que el proyectil pueda recorrer al menos 20 metros o 20 yardas por delante del cronógrafo.
Configuración automática del radar
El cronógrafo Xero® C1 automatiza algunos pasos de la configuración para que puedas empezar a usarlo cuanto antes.
Selección de frecuencia
Al iniciar una sesión, el cronógrafo comprueba automáticamente si hay interferencias de otros radares. Si el cronógrafo detecta interferencias de otros sistemas de radar, cambia automáticamente a un canal sin ruido.
Variación de la posición
No es necesario introducir una variación de la posición manualmente. El cronógrafo Xero C1 utiliza un algoritmo avanzado mediante el que no es necesario introducir la posición para medir la velocidad de salida real.
Iniciar una sesión de arco
AVISO
Asegúrate siempre de colocar el cronógrafo de forma que no quede expuesto directamente a casquillos, rebufo u otros peligros que puedan dañar el cronógrafo.
Cuando uses el cronógrafo para tiro con arco, debes utilizar un objetivo que esté al menos a 4 metros o 4 yardas de distancia.
  1. Selecciona NUEVA SESIÓN > ARCO.
  2. Si has activado la opción ENTRADA DEL PESO DEL PROYECTIL (Configuración profesional), selecciona una opción:
    • Para calcular la energía cinética y el factor de potencia de la flecha, selecciona e introduce el peso de la flecha.
    • Para continuar sin calcular la energía cinética y el factor de potencia, selecciona OMITIR.
  3. Si es necesario, observa el diagrama de alineación y pulsa OK para continuar.
  4. Orienta el cronógrafo hacia el objetivo con la pantalla mirando hacia ti.
  5. Sostén el arco sobre el cronógrafo de modo que la flecha quede entre 15 y 35 cm (5 y 15 in) por encima del cronógrafo Anotación número uno.
    Diagrama de alineación del arco con una anotación
El dispositivo detecta los disparos y muestra las mediciones automáticamente cuando disparas. La velocidad medida es la velocidad de la flecha a su paso por el cronógrafo.
Iniciar una sesión de rifle
AVISO
  1. Selecciona NUEVA SESIÓN > RIFLE.
  2. Selecciona un rango de velocidad.
  3. Si has activado la opción ENTRADA DEL PESO DEL PROYECTIL (Configuración profesional), selecciona una opción:
    • Para calcular la energía cinética y el factor de potencia de la bala, selecciona e introduce el peso de la bala.
  4. Si es necesario, observa el diagrama de alineación y pulsa OK para continuar.
  5. Coloca el rifle al lado del cronógrafo, entre 15 y 35 cm (5 y 15 in) del cronógrafo Anotación número uno, y asegúrate de que el cronógrafo se encuentra entre 15 y 35 cm (5 y 15 in) detrás de la boca Anotación número dos.
    Diagrama de alineación del rifle con anotaciones
    NOTA: El cronógrafo se puede colocar a ambos lados del rifle.
  6. Orienta el cronógrafo hacia el objetivo con la pantalla mirando hacia ti.
Iniciar una sesión de pistola
AVISO
  1. Selecciona NUEVA SESIÓN > PISTOLA.
  5. Orienta el cronógrafo hacia el objetivo con la pantalla mirando hacia ti.
  6. Sostén la pistola sobre el cronógrafo de modo que el cañón quede entre 15 y 35 cm (5 y 15 in) por encima del cronógrafo Anotación número uno.
    Diagrama de alineación de la pistola con una anotación
Iniciar una sesión de rifle de aire comprimido
AVISO
  1. Selecciona NUEVA SESIÓN > RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO.
    • Para calcular la energía cinética y el factor de potencia del proyectil, selecciona e introduce el peso del proyectil.
  4. Coloca el rifle de aire comprimido al lado del cronógrafo, entre 15 y 35 cm (5 y 15 in) del cronógrafo Anotación número uno, y asegúrate de que el cronógrafo se encuentra entre 15 y 35 cm (5 y 15 in) detrás de la boca Anotación número dos.
    NOTA: El cronógrafo se puede colocar a ambos lados del rifle de aire comprimido.
Iniciar una sesión para otros proyectiles
AVISO
Puedes usar el cronógrafo Xero C1 para medir la velocidad de otros proyectiles que no encajen en las otras categorías, como algunas armas de fuego de avancarga, escopetas de cartuchos, tirachinas u otras armas.
  1. Selecciona NUEVA SESIÓN > OTRO.
    • Para calcular la energía cinética del proyectil, selecciona e introduce el peso del proyectil.
    • Para continuar sin calcular la energía cinética, selecciona OMITIR.
  5. Coloca el arma al lado del cronógrafo, entre 15 cm (5 in) Anotación número uno y 35 cm (15 in) Anotación número dos del cronógrafo.
    Diagrama de alineación con anotaciones
    NOTA: El arma se puede colocar en cualquier punto alrededor del cronógrafo, siempre y cuando el arma y el cronógrafo estén colocados a una distancia de entre 15 y 35 cm (5 y 15 in) el uno del otro. Debes elegir una ubicación óptima para el arma.
Pausar una sesión
Puedes pausar una sesión activa y reanudarla más tarde. Puede ser útil para ahorrar batería mientras no usas el dispositivo.
  1. Durante una sesión, pulsa Flecha hacia atrás.
  2. Selecciona PAUSAR SESIÓN.
Reanudar una sesión en pausa
En el menú principal, selecciona REANUDAR SESIÓN.
Finalizar una sesión
  2. Selecciona FINALIZAR SESIÓN.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
Abril 2025
