Skuddata
Hver gang du skyder under en session, registrerer kronografen automatisk skuddet.
TIP: Du kan trykke på OK og vælge DATAFELTER for at ændre de oplysninger, der vises i hvert datafelt.
Billede af skuddateskærmbilledet med billedforklaringer
Billedforklaring nummer et
Tilstand
Billedforklaring nummer to
Registrerede skud
Billedforklaring nummer tre
Hastighed på det seneste skud
Billedforklaring nummer fire
Mindste hastighed registreret under sessionen (DATAFELT 1)
Billedforklaring nummer fem
Gennemsnitlig hastighed registreret under sessionen (DATAFELT 2)
Billedforklaring nummer seks
Maksimal hastighed registreret under sessionen (DATAFELT 3)
Ændring af datafelter
Du kan ændre de datafelter, der vises med dine skuddata.
  1. Vælg en mulighed:
    • Hvis du vil ændre datafelter under en session, skal du trykke på OK og vælge DATAFELTER.
    • Hvis du vil ændre datafelter før en session, skal du vælge INDSTILLINGER > DATAFELTER.
  2. Vælg et datafelt.
  3. Tryk på OK for at gennemgå de tilgængelige datafelter.
Datafelter
AFVIGELSE FRA GENNEMSNIT (AFV/GNS)
Viser, hvor langt hastigheden af det seneste skud afviger fra den gennemsnitlige hastighed af skud i den aktuelle session.
EFFEKTFAKTOR (EF)
Viser effektfaktoren for det seneste skud. Effektfaktor er en måling af fremdriften af projektilet.
BEMÆRKNING: Du skal aktivere indstillingen INDTASTNING AF PROJEKTILVÆGT for at bruge dette datafelt (Pro-indstillinger).
EKSTREM SPREDNING (AFSL SPRD)
Viser den ekstreme spredning af de registrerede hastigheder i den aktuelle session. Ekstrem spredning er forskellen mellem den højeste og den laveste registrerede hastighed.
GENNEMSNIT (GNS)
Viser den gennemsnitlige hastighed, der er registreret i den aktuelle session.
GENNEMSNITLIG EFFEKTFAKTOR (GNSN EF)
Viser den gennemsnitlige effektfaktor for skud, der er registreret i den aktuelle session.
GENNEMSNITLIG KINETISK ENERGI (GNSN KE)
Viser den gennemsnitlige kinetiske energi for skud, der er registreret i den aktuelle session.
KINETISK ENERGI (KE)
Viser den kinetiske energi, der er beregnet for det seneste skud.
MAKSIMAL (MAKS)
Viser den højeste hastighed, der er registreret i den aktuelle session.
MINIMUM (MIN)
Viser den laveste hastighed, der er registreret i den aktuelle session.
STANDARDAFVIGELSE (STDAFV)
Viser standardafvigelsen for skudhastigheder i den aktuelle session. Standardafvigelsen er et tal, der viser, hvor meget registrerede hastigheder afviger fra den gennemsnitlige registrerede hastighed. En høj standardafvigelse betyder, at de registrerede hastigheder er mere spredt ud fra den gennemsnitlige registrerede hastighed. En lav standardafvigelse betyder, at de registrerede hastigheder ligger tæt på den registrerede gennemsnitshastighed.
Visning af skudlisten
Skudlisten viser en liste over dine skud for en session.
Vælg en mulighed:
  • For at vi vist skudlisten for den nuværende session skal du trykke på OK, og vælge LISTE OVER SKUD.
  • Hvis du vil se skudlisten for en tidligere session, skal du vælge HISTORIK, vælge en session og vælge LISTE OVER SKUD.
Ændring af datafeltet Skudliste
Før du kan vælge mellem alle tilgængelige datafelter på skudlisten, skal du aktivere indstillingen INDTASTNING AF PROJEKTILVÆGT (Pro-indstillinger).
Du kan ændre de datafelter, der vises med hvert skud på skudlisten.
  2. VÆLG SKUDLISTEDATA.
  3. Vælg et datafelt.
Sletning af et skud fra skudlisten
Du kan slette skud fra din skudliste. Dette kan være nyttigt, hvis der er et skud, som du ikke ønsker at medtage i din sessionsstatistik.
BEMÆRKNING: Hvis du sletter et skud fra skudlisten i kronografen, efter at du har synkroniseret med ShotView™ appen, slettes skuddet ikke fra appen.
    • Hvis du vil slette et skud fra den aktuelle session, skal du trykke på OK og vælge LISTE OVER SKUD.
    • Hvis du vil slette et skud fra en tidligere session, skal du vælge HISTORIK, vælge en session og vælge LISTE OVER SKUD.
  2. Vælg et skud, og vælg SLET.
Visning af sessionsoversigten
Sessionsoversigten viser en liste over statistikker for den aktuelle session.
Vælg en mulighed:
  • Hvis du vil se en oversigt over den aktuelle session, skal du trykke på OK og vælge SESSIONSOVERSIGT.
  • Hvis du vil se en oversigt over en tidligere session, skal du vælge HISTORIK, vælge en session og vælge SESSIONSOVERSIGT.
Visning af sessionshistorik
Du kan se dine skudoplysninger for tidligere registrerede optagede sessioner.
  1. I hovedmenuen skal du vælge HISTORIK.
  2. Vælg en session.
  3. Vælg en mulighed:
    • Hvis du vil have vist en oversigt over sessionsdataene, skal du vælge SESSIONSOVERSIGT.
    • Vælg LISTE OVER SKUD for at få vist en komplet liste over registrerede skud under den valgte session.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
