Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
ADVARSEL
Undersøg altid dit udstyr, før du bruger en bue eller et skydevåben. Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler for brug af en bue eller skydevåben.
ADVARSEL
Forstå altid dit mål og området bag dit mål, før du skyder. Hvis du ikke tager højde for skydeomgivelserne, kan det medføre skade på ejendom, personskade og dødsfald.
ADVARSEL
Kig kun et øjeblik ad gangen på de oplysninger, der vises på enheden. Hold altid fokus på dine skydeomgivelser, og undgå at stirre på skærmen eller blive distraheret af den. Hvis du ikke tager højde for skydeomgivelserne, kan det medføre skade på ejendom, personskade og dødsfald.
ADVARSEL
Interager ikke med enheden, mens du håndterer dit våben. Hvis du gør, kan det medføre distraktioner eller reducere fokus på dine skydeomgivelser, hvilket kan føre til en ulykke, der kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald.
Oversigt over enheden
Stregtegning af enheden med billedforklaringer
Billedforklaring nummer et USB-C® port (under vejrhætten)
Tilslut USB-C kablet for at oplade enheden eller downloade softwareopdateringer ved hjælp af din computer.
Billedforklaring nummer to OK
Tryk for at vælge menupunkt.
Billedforklaring nummer tre Pil tilbage (PWR)
Tryk for at tænde enheden.
Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hold nede i to sekunder for at slukke enheden.
Billedforklaring nummer fire Pil op Pil ned
Tryk for at rulle gennem menuen.
Montering af tripod'en
Xero® C1 kronografen bruger 1/4 tommer -20 gevindstørrelse og kan bruges sammen med de fleste tripod’er.
Skru tripod’en Billedforklaring nummer et ind i bunden af Xero C1 kronografen.
Billede af tripod’en, der monteres, med en billedforklaring
Opladning af enheden
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade, produktskade eller anden tingskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden bliver strømforsynet af et indbygget litiumionbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig AC-adapter eller en USB-port på din computer.
BEMÆRKNING: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer).
  1. Fjern vejrhætten fra USB-C porten.
  2. Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-C porten på enheden.
  3. Sæt det store stik på USB-kablet ind i en ekstern strømkilde, f.eks. en AC-adapter eller en USB-port på din computer.
  4. Oplad enheden helt.
    Det kan tage op til 4 timer at oplade batteriet helt.
Tænd eller sluk for enheden
  • Tryk på PWR for at tænde for enheden.
  • Hold PWR nede i 2 sekunder for at slukke for enheden.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
