Parkoble trådløse sensorer
Første gang du kobler en trådløs ANT‍+® eller Bluetooth® sensor til Garmin® enheten, må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
TIPS: Enkelte ANT‍+ sensorer parkobles til enheten automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er på og i nærheten av enheten.
  1. Flytt deg minst 10 meter bort fra andre trådløse sensorer.
  2. Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du på deg pulsmåleren.
    Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den på.
  3. Trykk på Meny.
  4. Velg Inn​stillinger > Sensorer og tilbehør.
  5. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil parkoble en køllesensor, velger du Køllesensorer > Legg til ny.
    • Hvis du vil parkoble en annen sensor, velger du Legg til ny og velger en sensortype.
  6. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (innenfor 3 meter), og vent mens enheten kobles til sensoren.
    Når enheten har koblet seg til sensoren, vises et ikon øverst på skjermen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-7681996C-530F-4C69-80C4-3CD20D82746C v5
