Datafält
Obs!: Alla datafält är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper. Vissa datafält kräver ANT‍+® eller Bluetooth® tillbehör för att visa data. Vissa datafält visas i fler än en kategori på klockan.
TIPS: Du kan även anpassa datafälten via klockinställningarna i Garmin Connect™ appen.
Kadensfält
Namn
Beskrivning
Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Cykelkadens
Cykling. Antal varv på vevarmen. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data ska visas.
Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Senaste varvets kadens
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Diagram
Namn
Beskrivning
Barometer​diagram
Ett diagram som visar barometertryck över tid.
Höjddiagram
Ett diagram som visar höjd över tid.
Pulstabell
Ett diagram som visar din puls under hela aktiviteten.
Tempodiagram
Ett diagram som visar ditt tempo under hela aktiviteten.
Kraftdiagram
Ett diagram som visar din kraft under hela aktiviteten.
Hastighets​diagram
Ett diagram som visar din hastighet under hela aktiviteten.
Kompassfält
Namn
Beskrivning
Kompass kurs
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
GPS Kurs
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Kurs
Den riktning som du rör dig i.
Avståndsfält
Namn
Beskrivning
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Intervall​distans
Tillryggalagd sträcka för aktuell intervall.
Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Nautisk distans
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.
Dykningsfält
Namn
Beskrivning
Uppstigningstakt
Aktuell stigningstakt mot ytan.
CNS
Din aktuella syrgasförgiftning i det centrala nervsystemet i procent.
PO2 aktuell gas
Partialtrycket för syrgas (PO2) i spädningsgasen under dyk med helsluten rebreather (CCR).
Dyknummer
Antalet dyk du har slutfört.
Senaste dykdjup
Maxdjupet som uppnåddes under det senaste dyket.
Senaste dyktid
Den tid du tillbringade under ytan under det senaste dyket.
Maximalt djup
Det största nedstigningsdjupet under dyket.
OTU
Dina aktuella syrgasförgiftningsenheter.
Yttid
Den tid som förflutit sedan du kom upp till ytan från ett dyk.
Tid till ytan
Den tid som krävs för att säkert stiga upp till ytan.
Avståndsfält
Namn
Beskrivning
Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
Stigning under varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
Sluttning under varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
Stigning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Max. stignings​hastighet
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
Max. Sluttnings​hastighet
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
Maximal höjd
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Minsta höjd
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Total stigning
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Våningsfält
Namn
Beskrivning
Antal trappor
Det totala antalet trappor uppför under dagen.
Trappor nedför
Totalt antal trappor nedför under dagen.
Trappor per minut
Antalet trappor uppför per minut.
Kraftfält
Namn
Beskrivning
Kraft 3 s
Den rörliga genomsnittskraften per 3 sekunder som anbringas på pedalplattformarna, i Newton.
Kraft 10 s
Den rörliga genomsnittskraften per 10 sekunder som anbringas på pedalplattformarna, i Newton.
Kraft 30 s
Den rörliga genomsnittskraften per 30 sekunder som anbringas på pedalplattformarna, i Newton.
Medelkraft
Den genomsnittliga kraft som anbringas på pedalplattformarna under aktiviteten, i Newton.
Kraft
Kraften som anbringas på pedalplattformarna, i Newton.
Kraft varv
Den genomsnittliga kraft som anbringas på pedalplattformarna under det aktuella varvet, i Newton.
Normaliserad kraft varv
Den normaliserade kraft som anbringas på pedalplattformarna under det aktuella varvet, i Newton.
Kraft senaste varvet
Den genomsnittliga kraft som anbringas på pedalplattformarna under föregående varv, i Newton.
Senaste varv normaliserad kraft
Den normaliserade kraft som anbringas på pedalplattformarna under det föregående varvet, i Newton.
Maximal kraft
Den maximala kraft som anbringas på pedalplattformarna under aktiviteten, i Newton.
Maximal kraft varv
Den maximala kraft som anbringas på pedalplattformarna under det aktuella varvet, i Newton.
Normaliserad kraft
Den normaliserade kraft som anbringas på pedalplattformarna, i Newton.
Växlar
Namn
Beskrivning
Di2-batteri
Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
Fram
Cykelns framväxel från en växellägessensor.
Växelbatteri
Batteristatus för växellägessensor.
Växelkombination
Aktuell växelkombination från en växellägessensor.
Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägessensor.
Utväxlings​förhållande
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägessensor.
Bak
Cykelns bakväxel från en växellägessensor.
Översikt
Namn
Beskrivning
Förenklad widget
Löpning. En färgmätare som visar ditt aktuella kadensintervall.
KOMPASSMÄTARE
Mätare för balans för MKT
En färgmätare som visar den vänstra/högra balansen för markkontakttiden när du springer.
Mätare för markkontakttid
En färgmätare som visar den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder.
Pulsmätare
En färgmätare som visar din aktuella pulszon.
Pulszonsförhållande
En färgmätare som visar förhållandet mellan tider spenderade i varje pulszon.
PacePro-mätare
Löpning. Ditt aktuella tempo för mellantiden och ditt måltempo.
KRAFTMÄTARE
En färgmätare som visar din aktuella kraftzon.
Stamina​mätare (distans)
En mätare som visar din aktuella återstående uthållighets distans.
Stamina​mätare (tid)
En mätare som visar din aktuella återstående uthållighets tid.
Mått på förlust av stegfart
En färgmätare som visar din aktuella förlust av stegfart under löpning.
Mått på förlust av stegfart %
En färgmätare som visar medelförlusten av stegfart i procent.
Mätare för totalt uppför/nedför
Den totala höjdökningen och höjdminskningen under aktivitetens gång eller sedan den senaste vilan.
Mätare för träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din aerobiska och anaeroba konditionsnivå.
Mätare för vertikal rörelse
En färgmätare som visar mängden studs när du springer.
Mätare Vertikalt Stegförhållande
En färgmätare som visar kvoten för vertikal rörelse i förhållande till steglängden.
Pulsfält
Namn
Beskrivning
% av pulsreserv
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
Aerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå.
Anaerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå.
Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls i procent av maxpuls
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Enheten måste ha pulsmätning vid handleden eller vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max.
Procentandelen av maxpuls.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Med% pulsreserv int.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Med% maxpuls int.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Medelpuls för intervall
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
Max% av pulsres. int.
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Maxprocent av maxpuls för intervall
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Maxpuls för intervall
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.
Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varvpuls
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Senaste varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
Puls för senaste varv
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det senast slutförda varvet.
Tid i zon
Förfluten tid i varje pulszon.
Längdfält
Namn
Beskrivning
Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
Navigeringsfält
Namn
Beskrivning
Bäring
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Bana
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Destinationsplats
Positionen för slutdestinationen.
Destinationswaypoint
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Återstående distans
Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Uppskattad total distans
Det beräknade avståndet från start till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETE
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
Glidförhållande till destination
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Latitud/longitud
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Plats
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
Nästa förgrening
Avståndet till nästa förgrening på en led baserat på NextFork™ kartan med vägledning.
Nästa waypoint
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Ur kurs
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Faktisk fart mot destination
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikalt avstånd till destination
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal fart till målet
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Övriga fält
Namn
Beskrivning
Aktiva kalorier
Kalorier som har förbränts under aktiviteten.
Omgivande lufttryck
Okalibrerat omgivande tryck.
Barometertryck
Det aktuella kalibrerade omgivande trycket.
Batteritid
Antal timmar som återstår innan batteriet är urladdat.
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
COG
Den faktiska färdriktningen, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Avstånd till startlinje
Återstående sträcka till startlinjen för en tävling. Dessa data visas bara under navigering.
eBike-batteri
Återstående batteriladdning för en elcykel.
eBike-räckvidd
Den beräknade återstående sträckan som elcykel kan ge hjälp.
Flöde
Mått på hur konsekvent du bibehåller fart och jämnhet genom svängar i den aktuella aktiviteten.
GPS
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Intensitet
Mått på svårighetsgraden för den aktuella aktiviteten baserat på höjd, lutning och snabba riktningsändringar.
Intervaller
Antalet intervaller som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varvflöde
Den totala flödespoängen för det aktuella varvet.
Varvintensitet
Den totala intensitetspoängen för det aktuella varvet.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Repetitioner senaste rundan
Antalet repetitioner under den senaste rundan i aktiviteten.
Slörvinkel
Medvindsvinkeln under en seglingsaktivitet.
Belastning
Träningsbelastningen för den aktuella aktiviteten. Träningsbelastningen är ett mått på hur stor efterförbränningen (EPOC) är, vilket är en indikation på träningspassets påfrestning.
LTE
Styrkan på LTE-signalen.
Prestations​förhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Rep.
Antalet repetitioner i träningssetet under en gymaktivitet.
Andnings​hastighet
Din andningshastighet i andetag per minut (andetag/minut).
Varv
Antalet övningsgrupper som utförs i en aktivitet, t.ex. hopprep.
Ackumulerad solenergi
Den mängd solenergi som ackumulerats i lux-timmar.
Solenergiintensitet
Den aktuella solenergiintensiteten visas som en procentandel av 50 000 lux.
Steg
Totalt antal steg under den aktuella aktiviteten.
Stress
Din aktuella stressnivå.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Kryssningsguidning
En mätare som hjälper dig att avgöra om båten har med- eller motvrid.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Summa kalorier
Totalt antal kalorier som förbränts för dagen.
Tempofält
Namn
Beskrivning
Tempo för 500 m
Det aktuella tempot per 500 meter.
Medeltempo för 500 m
Det genomsnittliga tempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Lutningsanpassat tempo
Medeltempot anpassat till underlagets lutning.
Intervalltempo
Medeltempot för den aktuella intervallen.
Varvtempo 500m
Det genomsnittliga tempot per 500 meter för det aktuella varvet.
Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
Senaste varvtempo 500m
Det genomsnittliga tempot per 500 meter för det senaste varvet.
Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Tempo för senaste längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Tempo
Aktuellt tempo.
Rullningstempo
Det genomsnittliga tempot för den senast slutförda milen eller kilometern.
PacePro-fält
Namn
Beskrivning
Nästa delavstånd
Löpning. Den totala distansen för nästa mellantid.
Nästa delade måltempo
Löpning. Måltempot för nästa mellantid.
Delad distans
Löpning. Det totala avståndet för den aktuella mellantiden.
Återstående delavstånd
Löpning. Den återstående distansen för den aktuella mellantiden.
Delat tempo
Löpning. Tempot för den aktuella mellantiden.
Delat måltempo
Löpning. Måltempot för den aktuella mellantiden.
Kraftfält
Namn
Beskrivning
% FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
3 sek medelbalans
Rörligt medeltal per 3 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
3 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
3 s kraft till vikt
Den genomsnittliga kraften under 3 sekunder mätt i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten.
10 sek medelbalans
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
10 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
10 s kraft till vikt
Den genomsnittliga kraften under 10 sekunder mätt i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten.
30 sek medelbalans
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
30 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
30 s kraft till vikt
Den genomsnittliga kraften under 30 sekunder mätt i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten.
Med. balans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Med. kraftfas vänster
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Medelkraft
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Med. kraftfas höger
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Medeltoppkraftfas vänster
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Med. PCO
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
Medelkraft till vikt
Den genomsnittliga kraften i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten.
Med. toppkraftfas höger
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Intensity Factor
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Varvbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Toppkraftfas vänster – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Kraftfas vänster – varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Max. kraft - Varv
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
NP - Varv
Medel Normalized Power™ för det aktuella varvet.
PCO varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
Varvkraft
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Kraft till vikt varv
Den genomsnittliga kraften mätt i watt per kilogram för den aktuella längden.
Toppkraftfas höger – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas höger – varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Maximal kraft för senaste varv
Den maximala uteffekten för det senast slutförda varvet.
NP för senaste varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
Kraft för senaste varv
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Kraftfas vänster
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Max. Kraft
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
NP
Normalized Power för den aktuella aktiviteten.
Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
PCO
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
Kraft
Den aktuella uteffekten i watt. Vid skidåkning måste din enhet vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Kraft till vikt
Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt baserat på FTP eller egna inställningar.
Toppkraftfas höger
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Kraftfas höger
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Tid i zon
Förfluten tid i varje kraftzon.
Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid sittande, varv
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid stående, varv
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
TSS
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Rundtramps​effektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Energi
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
Vilofält
Namn
Beskrivning
Repetera vid
Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
Vilotimer
Timern för aktuell vila (simning i bassäng).
Löpdynamik
Namn
Beskrivning
Medel MKT Balans
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
Medeltid för markkontakt
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
Medelförlust av stegfart
Det genomsnittliga måttet på förlust av stegfart för den aktuella aktiviteten.
Medelförlust av stegfart procent
Det genomsnittliga förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet för den aktuella aktiviteten.
Medelsteglängd
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.
Medelvärde för vertikal rörelse
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Medel Vertikalt Stegförhållande
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
Markkontakttid, v/h-bal.
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.
Markkontakttid
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Markkontakttid balans - Varv
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.
Markkontakttid för varv
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
Förlust av stegfart varv
Medelförlust av stegfart för det aktuella varvet.
Förlust av stegfart procent varv
Det genomsnittliga förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet för det aktuella varvet.
Medelsteglängd för aktuellt varv
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
Vertikal rörelse för varv
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
Vertikalt Stegförhållande Varv
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Förlust av stegfart
Måttet på förlust av stegfart i centimeter per sekund under löpning.
Förlust av stegfart i procent
Förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet under löpning.
Steglängd
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.
Vertikal rörelse
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.
Fartfält
Namn
Beskrivning
Medelfart
Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
Total medelfart
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.
Medelfart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
GEN F Ö G
Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
VARV FART ÖVER GRUND
Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuellt varv, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Varvfart
Medelfarten för det aktuella varvet.
Fart över grund för senaste varv
Den genomsnittliga färdhastigheten för det senast slutförda varvet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
MAXFART ÖVER GRUND
Den maximala färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart
Aktuell fart för resan.
SOG
Den faktiska färdhastigheten, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Vertikal fart
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
Staminafält
Namn
Beskrivning
Stamina
Aktuell återstående uthållighet.
Återstående distans
Den aktuella återstående uthållighetens distans på aktuell ansträngningsnivå.
Uthållighetspotential
Potentiell återstående uthållighet.
Återstående tid
Den aktuella återstående uthållighetens tid på aktuell ansträngningsnivå.
Simtagsfält
Namn
Beskrivning
Medeldistans per staktag
Längdskidåkning inomhus. Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Medeldistans per tag
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Paddlingssport. Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Genomsnittligt staktagstempo
Längdskidåkning inomhus. Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medelpaddel-/årtagstempo
Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medelsimtag per längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
Distans per staktag
Längdskidåkning inomhus. Den tillryggalagda sträckan per tag.
Distans per paddel-/årtag
Paddlingssport. Den tillryggalagda sträckan per tag.
Simtags​intervall/​Längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.
Intervall​simtagstyp
Aktuell tagtyp för intervallet.
Varvdistans per staktag
Längdskidåkning inomhus. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varvdistans per tag
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varvdistans per tag
Paddlingssport. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Staktagstempo, varv
Längdskidåkning inomhus. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Simtagstempo Varv
Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Paddel-/årtagstempo, längd
Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Staktag, varv
Längdskidåkning inomhus. Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Simtag Varv
Simning. Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Paddel-/årtag, längd
Paddlingssport. Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Distans/staktag, senaste varvet
Längdskidåkning inomhus. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Distans/tag senaste varvet
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Paddlingssport. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Staktagstempo, senaste varvet
Längdskidåkning inomhus. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Simtagstempo senaste längd
Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Pad.-/årtagstempo, senaste längd
Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Staktag, senaste varvet
Längdskidåkning inomhus. Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Senaste längd, simtag
Simning. Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Paddel-/årtag, senaste längd
Paddlingssport. Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Simtag för senaste längd
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Typ av simtag för senaste längd
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Staktagstempo
Längdskidåkning inomhus. Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo
Simning. Antalet tag per minut (spm).
Årtagstempo
Paddlingssport. Antalet tag per minut (spm).
Staktag
Längdskidåkning inomhus. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Simtag
Simning. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Årtag
Paddlingssport. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Swolf-fält
Namn
Beskrivning
Medel Swolf
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
Intervall-Swolf
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Swolf för aktuellt varv
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.
Swolf för senaste varvet
Swolf-poäng för det senast slutförda varvet.
Swolf för senaste längd
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
Temperaturfält
Namn
Beskrivning
Maxtemp senaste dygnet
Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Lägsta temperatur senaste dygnet
Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Medeltemp
Medeltemperaturen under aktiviteten.
Max. temp
Maxtemperaturen under aktiviteten.
Min. temp
Minimitemperaturen under aktiviteten.
Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe™ sensor med enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta temperaturdata.
Tidursfält
Namn
Beskrivning
Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Medeltid övning
Medeltiden för övning för den aktuella aktiviteten.
Medelpositionstid
Medeltiden för positionen för den aktuella aktiviteten.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar aktivitetstimern och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Beräknad sluttid
Den beräknade sluttiden för den aktuella aktiviteten.
Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
Varvtid
Stopptiden för det aktuella varvet.
Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tid senaste övning
Stopptiden för den senast slutförda övningen.
Sista positionens tid
Stopptiden för den senast slutförda positionen.
Dags att röra på sig
Stopptiden för den aktuella övningen.
Färdtid
Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
Totalt före/efter
Den totala tiden före eller efter måltempot eller målhastigheten.
Positionstid
Stopptiden för den aktuella positionen.
Tävlingstidur
Den tid som förflutit i den aktuella seglingstävlingen.
Timer för set
Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketräningsaktivitet.
Stopptid
Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Simtid
Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid.
Timer
Den aktuella tiden för aktivitetstimern.
Träningsfält
Namn
Beskrivning
Rep. kvar
De återstående repetitionerna under ett träningspass.
Varaktighet steg
Den tid eller distans som återstår för steget i träningspasset.
Aktuellt tempo för träningssteg
Det aktuella tempot under steget i träningspasset.
Aktuell fart för träningssteg
Den aktuella hastigheten under steget i träningspasset.
Förfluten tid för träningssteg
Den tid som återstår för det aktuella steget i träningspasset.
GUID-708A8F4D-9A78-49CF-9528-DE109BBCC472 v1
Augusti 2026
