Redigera ett larm
  1. Välj ett alternativ:
    • På urtavlan håller du in Vänster mittenknapp.
    • På urtavlan trycker du på Övre högerknapp.
    • Håll in Övre vänsterknapp.
  2. Välj Klockor > Larm.
  3. Välj ett larm.
  4. Välj ett alternativ:
    • Välj Status för att sätta på eller stänga av larmet.
    • Om du vill ändra larmtiden väljer du Tid.
    • Om du vill ställa in att ett larm ska väcka dig försiktigt under ett 30-minutersfönster innan det schemalagda larmet baserat på optimal sömntid väljer du Smart väckning.
      Obs!: Larmet startar alltid vid den tid du har valt, i tillägg till eventuella tidigare larm. Om du till exempel ställer väckarklockan på 08:00, kan väckarklockan försiktigt väcka dig mellan 07:30 och 08:00.
    • Om du vill att larmet ska upprepas regelbundet väljer du Repetitioner och väljer när larmet ska upprepas.
    • Om du vill välja typ av larmavisering väljer du Ljud och vibration.
      Obs!: Du kan också förhandsgranska larmljudet, justera volymen och välja vibrationsalternativ. Du kan välja Tyst start om du vill att larmet ska starta tyst och sedan bli högre.
    • Om du vill slå på eller stänga av bakgrundsbelysningen med larmet väljer du Bakgrunds​belysning.
      Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig på fēnix® 9/9 Pro AMOLED-modeller.
    • Välj en beskrivning för larmet genom att välja Etikett.
  5. Välj ett alternativ:
    • Om du vill spara ändringarna väljer du Klar.
    • Om du vill ta bort larmet väljer du Ta bort.
GUID-708A8F4D-9A78-49CF-9528-DE109BBCC472 v1
Augusti 2026
