Redigere en alarm
  1. Velg et alternativ:
    • Hold inne Knapp i midten til venstre på urskiven.
    • Trykk på Knapp øverst til høyre på urskiven.
    • Hold inne Knapp øverst til venstre.
  2. Velg Klokker > Alarmer.
  3. Velg en alarm.
  4. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil slå alarmen av eller på, velger du Status.
    • Hvis du vil endre alarmtiden, velger du Tid.
    • Velg Smart vekking for å angi en alarm som skånsomt vekker deg innenfor et 30-minuttersvindu før en angitt alarm basert på den optimale søvntiden.
      MERK: Alarmen lyder alltid på det valgte tidspunktet, i tillegg til eventuelle tidligere alarmer. Hvis du for eksempel stiler inn en alarm til kl. 08.00, kan alarmen vekke deg skånsomt en gang mellom kl. 07.30 og 08.00.
    • Hvis du vil angi at alarmen skal gjentas regelmessig, velger du Repeter og deretter når alarmen skal gjentas.
    • Velg Lyd og vibrasjon for å velge typen alarmvarsel.
      MERK: Du kan også forhåndsvise alarmlyden, justere volumet og velge vibrasjonsalternativer. Du kan velge Rolig start hvis du vil at alarmen skal starte stille og deretter få høyere lyd.
    • Hvis du vil slå bakgrunnsbelysningen av eller på med alarmen, velger du Bak​grunnslys.
      MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på fēnix® 9/9 Pro AMOLED-modeller.
    • Hvis du vil velge en beskrivelse av alarmen, velger du Merke.
  5. Velg et alternativ:
    • Velg Fullført for å lagre endringene.
    • Hvis du vil slette alarmen, velger du Slett.
GUID-708A8F4D-9A78-49CF-9528-DE109BBCC472 v1
August 2026
