Dykkeinnstillinger
Du kan tilpasse dykkeinnstillingene basert på egne behov. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle dykkemoduser.
Trykk på på urskiven, velg Aktiviteter, velg en dykkeaktivitet, trykk på
, og velg aktivitetsinnstillingene.
- Avanserte innstillinger
Tilpasser avanserte innstillinger for dykkeaktiviteter (Avanserte dykkeinnstillinger).
- Fridykkdisiplin
Angir disiplintype til fridykking.
- Lagre tidsavbrudd automatisk
Angir hvor mye tid som skal gå før klokken avslutter og lagrer et dykk etter at overflaten er nådd.
- Konservatisme
Angir konservatismenivået for dekompresjonsberegninger ved vanlig dykking. Høyere konservatisme gir kortere bunntid og lengre stigningstid.
- Skjerminnstillinger
Angir skjermens lysstyrke og tidsavbrudd for dykkeraktiviteter.
- Gass
Angir gassblandingen som brukes ved dykking.
- PO2
Angir terskelverdiene for partialtrykket av oksygen (PO2) i bar for advarsler og kritiske varsler ved dykking (Dykkevarsler). PO2-advarsel er terskelverdien for det høyeste oksygenkonsentrasjonsnivået du er komfortabel med. PO2-kritisk er terskelverdien for det maksimale oksygenkonsentrasjonsnivået som du bør nå.
- Bassengmodus
Aktiverer bassengmodus for dykking. Når klokka er i modus for bassengdykk, fungerer funksjonen for dekompresjonslås som normalt, men dykk lagres ikke i dykkerloggen.
- Sikkerhetsstopp
Angir varigheten for sikkerhetsstopp for dykking.
- Oppsettsdeling
Sender eller mottar dykkecomputerens innstillinger mellom kompatible enheter (Dele dykkeinnstillinger mellom enheter). Du kan for eksempel dele innstillinger mellom en hoveddykkecomputer og reservedykkecomputere, eller mellom din egen dykkecomputer og dykkecomputeren til en annen bruker, for eksempel en instruktør.
- Vanntype
Angir vanntype for dykkeaktiviteter.
, velg aktivitetsinnstillingene, og velg deretter Avanserte innstillinger.
- Automatisk dykk
Starter automatisk en dykkeaktivitet basert på den siste dykketypen når du begynner nedstigningen din. Du kan bruke Slumre-alternativet for å deaktivere denne funksjonen midlertidig.
- Kompass
Kalibrerer og angir nordreferansen på kompasset (Kalibrere kompasset manuelt).
- Dekompresjonslås
Aktiverer funksjonen for dekompresjonslås. Denne funksjonen hindrer dykk i 24 timer hvis du bryter et dekompresjonstak i mer enn tre minutter.
MERK: Du kan fortsatt deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt et dekompresjonstak. Du kan ikke deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt dybdegrensen for dykk på klokken (Overskridelse av dybdegrensen). - Dobbelttrykk for å bla
Blar gjennom dykkedataskjermbildene når du dobbelttrykker på klokken. Hvis du oppdager utilsiktet rulling, kan du bruke alternativet Følsomhet til å justere responsen.
- Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes til et dykks start- og avslutningspunkter (Satellittinnstillinger).
- Vevsmetning
Viser og lar deg administrere data om vevsmetning. Du kan overføre dataene om vevsmetning til en annen enhet (Dele dykkeinnstillinger mellom enheter), eller du kan tilbakestille dataene om vevsmetning (Gjenopprette alle standardinnstillinger).
- UP-tast
Deaktiverer
under dykkeaktiviteter for å forhindre utilsiktede knappetrykk.
- Pulsm. på håndleddet
Aktiverer pulsmåleren på håndleddet for dykking.
Det er ditt ansvar å utvise skjønn når du deler informasjon med andre. Sørg alltid for at du er klar over og komfortabel med personene du deler informasjon med.
Du kan overføre dykkeinnstillinger mellom to dykkecomputere. Du kan for eksempel dele innstillinger mellom en hoveddykkecomputer og reservedykkecomputere, eller mellom din egen dykkecomputer og dykkecomputeren til en annen bruker, for eksempel en instruktør.
Dykkecomputeren som mottar dataene, utfører en simulert dykketest for å bekrefte de nye innstillingene og vevsmetningen. Hvis det oppstår et problem med datadelingen, finner du mer informasjon om problemet på dykkecomputeren som skal motta dataene.
