Verwenden von Sprachbefehlen
  1. Wählen Sie eine Option:
    • Halten Sie Taste oben rechts gedrückt.
    • Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts und wählen Sie Sprachbefehl.
    • Halten Sie Taste oben links gedrückt und wählen Sie Sprachbefehl.
      HINWEIS: Sie können das Steuerungsmenü anpassen (Anpassen des Steuerungsmenüs).
    • Sagen Sie "OK Garmin".
      HINWEIS: Sie können in den Systemeinstellungen das Aktivierungswort "OK Garmin" der Uhr aktivieren (Aktivieren eines Aktivierungsworts für die Uhr).
  2. Erteilen Sie der Uhr einen Sprachbefehl (Sprachbefehle für die Uhr).
Das Sprachbefehlsystem wurde entwickelt, um natürliche Sprache zu erkennen. Diese Liste enthält häufig verwendete Sprachbefehle, jedoch müssen Sie nicht genau diese Ausdrücke sprechen (mit Ausnahme von OK Garmin). Sie können es mit Variationen dieser Befehle versuchen, die für Sie natürlich sind. Unter garmin.com/voicecommand/tips finden Sie Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen und Informationen für die Fehlerbehebung.
Aktivierungswort
Funktion
"OK Garmin"
Aktiviert die Uhr, damit sie auf Sprachbefehle achtet
Hilfe für Sprachbefehle
Funktion
Was kann ich sagen?
Zeigt eine Liste gängiger Sprachbefehle an.
Geräte- und Displayfunktionen
Sprachbefehl
Funktion
Wo ist mein Handy?
Gibt auf dem gekoppelten Smartphone einen akustischen Alarm aus, wenn es sich in Bluetooth® Reichweite befindet.
Nicht-Stören-Modus aus
Deaktiviert den DND-Modus, um das Display abzublenden und Alarme und Benachrichtigungen zu deaktivieren.
Schalt den Flugmodus ein
Aktiviert den Flugzeugmodus, um die gesamte Funkübertragung abzuschalten.
Bildschirm heller machen
Erhöht die Helligkeitsstufe.
Bildschirm dunkler machen
Verringert die Helligkeitsstufe.
Helligkeit auf 80 setzen
Stellt die Helligkeit auf einen bestimmten Prozentsatz ein. Verfügbare Zahlen reichen von 0 bis 100 %.
Uhrfunktionen
Sprachbefehl
Funktion
15-Minuten-Timer starten
Richtet einen Countdown-Timer für die angegebene Zeit ein.
Timer anhalten
Pausiert den derzeit aktiven Countdown-Timer.
Timer fortsetzen
Setzt den pausierten Countdown-Timer fort.
Timer abbrechen
Bricht den derzeit aktiven Countdown-Timer ab.
Stoppuhr starten
Startet die Stoppuhr.
Stoppuhr anhalten
Stoppt die Stoppuhr.
Weck mich um drei Uhr fünfzehn morgens
Richtet einen einmaligen Alarm für die angegebene Zeit ein.
App- und Aktivitätsfunktionen
Sprachbefehl
Funktion
Wie ist das Wetter?
Öffnet die Wetter-App.
Kalender öffnen
Öffnet die Kalender-App.
Ich möchte laufen
Startet eine Aktivität Laufen.
Starte eine Wanderung
Startet eine Aktivität Wandern.
Öffne die Triathlon-App
Startet eine Aktivität Triathlon.
HINWEIS: Bei den aufgeführten Apps und Aktivitäten handelt es sich um Beispiele. Sie können alle Standard-Apps und -aktivitäten mit Sprachbefehlen steuern (Apps, Aktivitäten).
Navigationsfunktionen
Sprachbefehl
Funktion
Navigation starten
Öffnet das Menü Navigieren, um zu einem Ziel zu navigieren.
Position speichern
Speichert die aktuelle Position.
Wechsle zur Kompass-App
Öffnet den Kompass.
Medienfunktionen
Sprachbefehl
Funktion
Lautstärke auf 8 ändern
Stellt die Lautstärke auf den angegebenen Pegel ein. Verfügbare Zahlen reichen von 0 bis 10 oder von 0 bis 100 %.
Mach lauter
Erhöht die Tonlautstärke.
Mach leiser
Verringert die Tonlautstärke.
Musik machen
Gibt die derzeit ausgewählten Medien wieder.
Nächster Track
Gibt den nächsten Medientitel wieder.
Letztes Lied wiederholen
Gibt den vorherigen Medientitel wieder.
Musik anhalten
Hält die derzeit wiedergegebenen Medien an.
Stummschalten
Schaltet den gesamten Ton stumm.
Stummschaltung aufheben
Stellt den gesamten Ton laut.
GUID-708A8F4D-9A78-49CF-9528-DE109BBCC472 v1
August 2026
