Tilkobling til stereoanlegg ved hjelp av Bluetooth en tilkobling
Hvis du har en kompatibel bilstereo, kan du sende Garmin DriveSmart™ enhetens lyd til bilstereoanlegget via en trådløs Bluetooth® tilkobling. Dermed kan du høre navigasjonsmeldinger, medier og telefonsamtaler i lyd av høy kvalitet fra kjøretøyets høyttalere uten kablet tilkobling.
MERK: Hvis stereoanlegget ikke har Bluetooth teknologi, kan du sende lyd til stereoanlegget med en ekstra lydkabel (Koble til stereoanlegget ved hjelp av en ekstra lydkabel).
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.
  1. Velg et alternativ:
    • Under den første Garmin Drive™ parkoblingsprosessen for appen velger du Ja når appen spør om du for øyeblikket bruker Bluetooth teknologi til å koble smarttelefonen til kjøretøyet.
    • Etter den første parkoblingsprosessen velger du Volum > Bluetooth-lydoppsett på Garmin DriveSmart enheten, og bekrefter at Kjøretøy er valgt for hver lydtype du vil sende til stereoanlegget ved hjelp av en Bluetooth tilkobling. Lydtyper som er innstilt på Garmin-enhet, spilles av fra Garmin DriveSmart enhetens høyttaler.
  2. Still inn lydkilden for kjøretøyets stereoanlegg til Bluetooth inngangen.
    MERK: Som standard sender enheten lyd til stereoanlegget ved hjelp avBluetooth mediemodusen, noe som krever at stereoanlegget stilles inn på Bluetooth kilden. Du kan endre Bluetooth modusinnstillingene for å sende noe eller all lyd ved bruk av Bluetooth håndfri oppringingsmodus i stedet (Bluetooth lydmoduser).
GUID-6E5DFD2E-EEE4-4EF3-89BC-AACD1B4936C7 v11
August 2024
