嵌入安装设备
注意
切割孔以通过嵌入方式安装设备时,请小心。 壳体与安装孔之间只有很小的间距,切孔过大可能会在安装后影响设备的稳定性。
随附的模板和硬件可用于将设备通过嵌入方式安装到仪表板。
- 修剪模板并确保其适合您要在其中安装设备的位置。
- 将模板固定至选择的位置。
- 使用 13 毫米(1/2 英寸)钻头,在模板的实线角内钻一个或多个孔,以使安装表面准备好进行切割。
- 使用线锯机或旋转工具,沿着模板上的内侧线切割安装表面。
- 将设备放在开口处以测试是否合适。
- 如有必要,使用锉刀和砂纸进一步调整开口的大小。
- 设备完全适合开口后,确保设备上的安装孔与模板上较大的 7.2 毫米(5/16 英寸)孔对齐。
- 如果设备上的安装孔未对齐,请标记新的孔位置。
- 使用 7.2 毫米(5/16 英寸)钻头钻较大孔。
- 从模板的一个角开始,将托板螺母
放到在第 9 步钻好的较大孔
上。
托板螺母上较小的 3.5 毫米(1/8 英寸)孔
应与模板上的较小孔对齐。
- 如果托板螺母上较小的 3.5 毫米(1/8 英寸)孔未与模板上的较小孔对齐,请标记新的孔位置。
- 重复步骤 10 和 11,验证剩余托板螺母已准确放置在模板上的孔中。
- 使用 3.5 毫米(1/8 英寸)钻头钻较小孔。
- 从安装表面卸下模板。
- 从安装位置的一个角内开始,将托板螺母
放到安装表面的背面,与大孔和小孔对齐。
托板螺母的凸起部分应套入较大孔。
- 通过将随附的 M3 螺丝
穿入较小的 3.5 毫米(1/8 英寸)孔加以坚固,来将托板螺母固定到安装表面。
- 重复步骤 15–16,将剩余托板螺母固定在安装表面上。
- 将橡胶衬垫
安装到设备背面。
橡胶衬垫背面有胶粘剂。 确保在将保护衬垫安装到设备之前先将其取下。
- 如果您在安装之后无法接触设备背面,将所有必需的电缆安装至设备,然后再将设备放入开口中。
注释: 为防止金属触点腐蚀,请使用附带的风罩盖住未用的连接器。
- 在安装表面与设备之间涂上海事密封剂,充分密封,防止仪表板后面漏水。
- 如果您可以接触设备背面,请在开口处周围涂上海事密封剂。
- 将设备放入开口处。
- 使用随附的 M4 螺丝
将设备固定至安装表面。
- 擦掉所有多余的海事密封剂。
- 将装饰性边框卡入设备边缘以进行安装。
家长主题: 安装注意事项
