Montera enheten infälld
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan användas för att montera den infälld i instrumentpanelen.
- Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera enheten.
- Fäst mallen på den valda platsen.
- Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en borrspets på 13 mm (1/2 tum).
- Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg längs med insidan av linjen på mallen.
- Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
- Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid behov.
- När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen på 7,2 mm (5/16 tum) på mallen.
- Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya hålplaceringarna märkas upp.
- Använd en borrspets på 7,2 mm (5/16 tum) och borra de större hålen.
- Börja i ett hörn av mallen och placera en mutterplatta
över det större hålet
du borrade i steg 9.
Det mindre hålet
på mutterplattan, på 3,5 mm (1/8 tum), ska ligga i linje med det mindre hålet på mallen.
- Om det mindre hålet på 3,5 mm (1/8 tum) på mutterplattan inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya hålplaceringen märkas upp.
- Upprepa steg 10 och 11 för att kontrollera placeringen av återstående mutterplattor och hål på mallen.
- Använd en borrspets på 3,5 mm (1/8 tum) och borra de mindre hålen.
- Ta bort mallen från monteringsytan.
- Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en mutterplatta
på baksidan av monteringsytan så att de stora och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större hålet.
- Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast en medföljande M3-skruv
genom det mindre hålet på 3,5 mm (1/8 tum).
- Upprepa steg 15–16 för att fästa återstående mutterplattor på monteringsytan.
- Montera gummipackningen
på enhetens baksida.
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras på enheten.
- Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till enheten innan du placerar den i utskärningen.
Obs!: För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du täcka över anslutningar som inte används med de medföljande väderskydden.
- Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage bakom instrumentbrädan.
- Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint tätningsmedel runt utskärningen.
- Placera enheten i utskärningen.
- Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4-skruvarna
- Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
- Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats runt kanten på enheten.
Huvudämnen: Viktigt vid montering
