NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
  • I installationsinstruktionerna till NMEA® 0183 enheten finns uppgifter om hur du identifierar de sändande (Tx) ledningarna A (+) och B (-) samt de mottagande (Rx) ledningarna A (+) och B (-).
  • Varje Rx- och Tx-port har två ledningar som är märkta A (+) och B (-) i överensstämmelse med NMEA 0183 konventionen. Anslut A (+)- och B (-)-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den NMEA 0183 enheten. Studera tabellen och kabelschemana när du ansluter datakabeln till NMEA 0183 enheter.
  • Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.
  • ( Specifikationer) finns en lista över godkända NMEA 0183 meningar för data till och från enheten.
  • De interna NMEA 0183 portarna och kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna Garmin® enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet i plotterns användarhandbok.
  • Jordledningarna på NMEA 0183 datakabeln och NMEA 0183 enheten ska båda anslutas till jord.
  • När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och två mottagningsledningar måste inte NMEA 0183 enheterna anslutas till gemensam jord.
  • När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning (Rx), måste NMEA 0183 enheterna anslutas till gemensam jord.
  • Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte sammankopplade. Om du till exempel ansluter ingången på NMEA 0183 enheten till den interna utgående porten 1 på datakabeln, så kan du ansluta den utgående porten på NMEA 0183 enheten till en valfri ingående port (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på kabelhärvan.
  • Det finns fyra interna NMEA 0183 ingående portar (Rx-portar) och två interna NMEA 0183 utgående portar (Tx-portar) på den medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan ansluta en NMEA 0183 enhet per intern Rx-port för att ta emot data i din Garmin enhet och du kan ansluta upp till tre NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern Tx-port för att skicka data från din Garmin enhet.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Januari 2025
