Spesifikasjoner
Alle modeller
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
| Materiale | Støpt aluminium og polykarbonatplast |
| Vanntetthetsvurdering | IEC 60529 IPX7 1 |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 32 VDC |
| Sikring | 6 A, 125 V hurtigsikring |
| NMEA 2000® LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Trådløs frekvens | 2,4 GHz ved 19,5 dBm nominell |
7x07-modeller
| Mål (B × H × D) | 22,2 × 14,2 × 6,1 cm (8,75 × 5,6 × 2,6 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 15,5 × 8,6 cm (6,1 × 3,4 tommer) |
| Vekt | 1,13 kg (2,5 lb.) |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 24 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,5 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 2,0 A |
| Trygg kompassavstand | 80 cm (31,5 tommer) |
| Minnekort | 2 microSD® kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse |
7x08-modeller
| Mål (B × H × D) | 24,4 × 16,0 × 7,6 cm (9,6 × 6,3 × 3,0 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 17,8 × 10,2 cm (7,0 × 4,0 tommer) |
| Vekt | 1,41 kg (3,1 lb.) |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 27 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,8 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 2,3 A |
| Trygg kompassavstand | 70 cm (27,6 tommer) |
| Minnekort | 2 SD® kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse |
7x10-modeller
| Mål (B × H × D) | 28,9 × 20,6 × 7,6 cm (11,4 × 8,1 × 3,1 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 21,8 × 13,5 cm (8,6 × 5,3 tommer) |
| Vekt | 2,36 kg (5,2 lb.) |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 30 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,95 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 2,5 A |
| Trygg kompassavstand | 65 cm (25,6 tommer) |
| Minnekort | 2 SD kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse |
7x12-modeller
| Mål (B × H × D) | 33,0 × 22,6 × 7,9 cm (13,0 × 8,9 × 3,1 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 26,2 × 16,3 cm (10,3 × 6,4 tommer) |
| Vekt | 2,72 kg (6,0 lb.) |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 36 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 2,5 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 3,0 A |
7x16-modeller
| Mål (B × H × D) | 42,7 × 27,5 × 8,6 cm (16,8 × 10,8 × 3,4 tommer) |
| Skjermstørrelse (B × H) | 34,5 × 19,3 cm (13,6 × 7,6 tommer) |
| Vekt | 4,3 kg (9,5 lb.) |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 57,2 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 3,82 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 5,24 A |
| Trygg kompassavstand | 85,0 cm (33,5 tommer) |
