Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når den er montert.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å bygge enheten inn i dashbordet.
- Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker å montere enheten.
- Fest malen til det utvalgte stedet.
- Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tomme) til å bore ett eller flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
- Bruk en løvsag eller et universalverktøy, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
- Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
- Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på utsnittet.
- Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at monteringshullene på enheten er på linje med de større hullene på 7,2 mm (5/16 tomme) på malen.
- Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker du av plasseringen for de nye hullene.
- Bruk en borbits på 7,2 mm (5/16 tomme) til å bore de større hullene.
Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate
over det større hullet
du boret i trinn 9.
Det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme)
på mutterplaten skal være på linje med det mindre hullet på malen.
- Hvis det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme) på mutterplaten ikke er på linje med det mindre hullet på malen, merker du av plasseringen for det nye hullet.
- Gjenta trinn 10 og 11 for å bekrefte plasseringen av de gjenværende mutterplatene og hullene på malen.
- Bruk en borbits på 3,5 mm (1/8 tomme) til å bore de mindre hullene.
- Fjern malen fra monteringsoverflaten.
Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en mutterplate
på baksiden av monteringsoverflaten, slik at de større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det større hullet.
Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en M3-skrue
i det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme).
- Gjenta trinn 15–16 for å feste de gjenværende mutterplatene til monteringsoverflaten.
Installer gummipakningen
på baksiden av enheten.
Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til enheten før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
- Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak dashbordet.
- Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim tetningsmasse rundt utskjæringen.
- Plasser enheten i utsnittet.
Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende M4-skruene
- Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
- Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass rundt kanten av enheten.
Overordnet emne: Hensyn ved montering
