Caractéristiques
Tous les modèles
| Plage de températures | De -15 à 55°C (de 5 à 131°F) |
| Matériau | Boîtier moulé en aluminium et plastique polycarbonate |
| Résistance à l'eau | IEC 60529 IPX7 1 |
| Alimentation | De 10 à 32 V c.c |
| Fusible | 6 A, 125 V rapide |
| NMEA 2000® LEN à 9 V c.c. | 2 |
| NMEA 2000 Consommation | 75 mA max. |
| Fréquence sans fil | 2,4 GHz à 19,5 dBm nominal |
Modèles 7x07
| Dimensions (L × H × P) | 22,2 × 14,2 × 6,1 cm (8,75 x 5,6 × 2,6 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 15,5 × 8,6 cm (6,1 × 3,4 po) |
| Poids | 1,13 kg (2,5 lb) |
| Consommation maximum à 10 V c.c | 24 W |
| Consommation constatée à 12 V c.c | 1,5 A |
| Intensité maximale à 12 V c.c | 2,0 A |
| Distance de sécurité du compas | 80 cm (31,5 po) |
| Carte mémoire | 2 lecteurs de cartes microSD® ; taille maximale de carte de 32 Go |
Modèles 7x08
| Dimensions (L × H × P) | 24,4 × 16,0 × 7,6 cm (9,6 x 6,3 × 3,0 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 17,8 × 10,2 cm (7,0 × 4,0 po) |
| Poids | 1,41 kg (3,1 lb) |
| Consommation maximum à 10 V c.c | 27 W |
| Consommation constatée à 12 V c.c | 1,8 A |
| Intensité maximale à 12 V c.c | 2,3 A |
| Distance de sécurité du compas | 70 cm (27,6 po) |
| Carte mémoire | 2 lecteurs de cartes SD® ; taille maximale de carte de 32 Go |
Modèles 7x10
| Dimensions (L × H × P) | 28,9 × 20,6 × 7,6 cm (11,4 x 8,1 × 3,1 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 21,8 × 13,5 cm (8,6 × 5,3 po) |
| Poids | 2,36 kg (5,2 lb) |
| Consommation maximum à 10 V c.c | 30 W |
| Consommation constatée à 12 V c.c | 1,95 A |
| Intensité maximale à 12 V c.c | 2,5 A |
| Distance de sécurité du compas | 65 cm (25,6’’) |
| Carte mémoire | 2 lecteurs de cartes SD ; taille maximale de carte de 32 Go |
Modèles 7x12
| Dimensions (L × H × P) | 33,0 × 22,6 × 7,9 cm (13,0 x 8,9 × 3,1 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 26,2 × 16,3 cm (10,3 × 6,4 po) |
| Poids | 2,72 kg (6,0 lb) |
| Consommation maximum à 10 V c.c | 36 W |
| Consommation constatée à 12 V c.c | 2,5 A |
| Intensité maximale à 12 V c.c | 3,0 A |
Modèles 7x16
| Dimensions (L × H × P) | 42,7 × 27,5 × 8,6 cm (16,8 x 10,8 × 3,4 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 34,5 × 19,3 cm (13,6 × 7,6 po) |
| Poids | 4,3 kg (9,5 lb) |
| Consommation maximum à 10 V c.c | 57,2 W |
| Consommation constatée à 12 V c.c | 3,82 A |
| Intensité maximale à 12 V c.c | 5,24 A |
| Distance de sécurité du compas | 85,0 cm (33,5 po) |
