Connexion du faisceau de câbles à l'alimentation
AVERTISSEMENT
Lorsque vous connectez le câble d'alimentation, ne retirez pas le porte-fusible en ligne. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en l'exposant au feu ou à une chaleur extrême, le fusible approprié doit être placé comme indiqué dans les caractéristiques techniques du produit. De plus, la connexion du câble d'alimentation en l'absence du fusible approprié annule la garantie du produit.
  1. Acheminez le faisceau de câbles vers la source d'alimentation et vers l'appareil.
  2. Reliez le fil rouge à la borne positive (+) de la batterie et le fil noir à la borne négative (-) de la batterie.
  3. Si besoin, installez la bague de verrouillage et le joint torique à l'extrémité du faisceau de câbles.
  4. Insérez le câble dans le connecteur POWER au dos de l'appareil, en poussant fermement.
  5. Faites tourner la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le câble à l'appareil.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Janvier 2025
