Considérations relatives au NMEA 2000
AVIS
Si vous connectez cet appareil à un réseau NMEA 2000® existant, le réseau NMEA 2000 doit déjà être branché sur une source d'alimentation. Ne connectez pas le câble d'alimentation NMEA 2000 à un réseau NMEA 2000 existant, car une seule source doit être connectée au réseau NMEA 2000.
Si vous connectez cet appareil à un réseau NMEA 2000 existant ou à un bus moteur d'un autre fabricant, il est recommandé d'installer un isolateur d'alimentation NMEA 2000 (010-11580-00) entre le réseau existant et les appareils Garmin®.
AVIS
Si vous installez un câble d'alimentation NMEA 2000, vous devez le raccorder au commutateur d'allumage du bateau ou par l'intermédiaire d'un autre commutateur en ligne.Les appareils NMEA 2000 risquent de décharger votre batterie si le câble d'alimentation NMEA 2000 est branché directement sur cette dernière.
Cet appareil peut se connecter à un réseau NMEA 2000 sur votre bateau pour partager des données à partir de périphériques compatibles NMEA 2000 tels qu'une antenne GPS ou une radio VHF. Les câbles NMEA 2000 et les connecteurs fournis vous permettent de raccorder l'appareil à votre réseau NMEA 2000 existant. En l'absence de réseau NMEA 2000, vous pouvez en créer un de base à l'aide de câbles Garmin.
Si le NMEA 2000 ne vous est pas familier, consultez le chapitre « Concepts fondamentaux sur le réseau NMEA 2000 » du Référentiel technique pour les produits NMEA 2000. Vous trouverez ce document en suivant le lien des manuels sur la page produit de votre appareil à l'adresse www.garmin.com.
Le port intitulé NMEA 2000 est utilisé pour connecter l'appareil à un réseau NMEA 2000 standard.
Wiring diagram with callouts
Elément
Description
Légende numéro un
Périphérique Garmin compatible NMEA 2000
Légende numéro deux
Antenne GPS
Légende numéro trois
Commutateur d'allumage ou en ligne
Légende numéro quatre
Câble d'alimentation NMEA 2000
Légende numéro cinq
Câble de dérivation NMEA 2000
Légende numéro six
Source d'alimentation 12 V CC
Légende numéro sept
Borne ou câble de dorsale NMEA 2000
Légende numéro huit
Connecteur en T NMEA 2000
Légende numéro neuf
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Janvier 2025
