Laitteen tasokiinnitys
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin ja tarvikkeiden avulla.
  1. Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat kiinnittää laitteen.
  2. Kiinnitä malli vaittuun paikkaan.
  3. Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan kulmien sisäpuolelle 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterällä.
  4. Sahaa kiinnityspintaan mallin mukainen aukko kuviosahalla tai monitoimihiomakoneella.
  5. Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
  6. Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
  7. Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallissa olevien suurempien 7,2 mm:n (5/16 tuuman) reikien kohtaan.
  8. Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse rei'ille uudet paikat.
  9. Poraa suuremmat reiät 7,2 mm:n (5/16 tuuman) poranterällä.
  10. Aseta mutterilevy Numero yksi yhden vaiheessa 9 poraamasi suuremman reiän Numero kaksi päälle.
    Nut plate with callouts
    Mutterilevyssä olevan pienemmän 3,5 mm:n (1/8 tuuman) reiän Numero kolme pitäisi osua mallin pienemmän reiän kohtaan.
  11. Jos mutterilevyssä oleva pienempi 3,5 mm:n (1/8 tuuman) reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle uusi paikka.
  12. Varmista muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa toistamalla vaiheita 10 ja 11.
  13. Poraa pienemmät reiät 3,5 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
  14. Irrota malli kiinnityspinnasta.
  15. Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy Numero neljä kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat kohdakkain.
    Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan reikään.
    Flush mount installation with callouts
  16. Kiinnitä mutterilevy kiinnityspintaan kiristämällä mukana toimitettu M3-ruuvi Numero viisi pienempään 3,5 mm:n (1/8 tuuman) reikään.
  17. Kiristä jäljellä olevat mutterilevyt kiinnityspintaan toistamalla vaiheita 15 – 16.
  18. Asenna kumitiiviste Numero kuusi karttaplotterin taakse.
    Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
  19. Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin asetat sen aukkoon.
    HUOMAUTUS: Peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
  20. Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse pääse vettä.
  21. Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa, levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
  22. Aseta laite aukkoon.
  23. Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4-ruuveilla Numero seitsemän.
  24. Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
  25. Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen reunoihin.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Tammikuu 2025
