Montaje en superficie del dispositivo
AVISO
Si montas el soporte en fibra de vidrio con tornillos, se recomienda utilizar una broca avellanadora para realizar un avellanado que solamente atraviese la capa superior de gelcoat. Así evitarás que se agriete la capa de gelcoat cuando se ajusten los tornillos.
Los componentes de montaje en superficie (tornillos o tuercas, arandelas y pernos) no están incluidos. El soporte para montaje en superficie se incluye en algunos modelos. Antes de montar el dispositivo en superficie, deberás comprar un soporte para montaje en superficie si es necesario. También debes comprar los componentes de montaje que encajen en los orificios del soporte para montaje en superficie y que lo acoplen con seguridad a la superficie de montaje específica. El tamaño de los orificios guía necesario depende de los componentes de montaje que compres.
  1. Marca la ubicación de los cuatro orificios guía Anotación número dos utilizando el soporte de montaje en superficie Anotación número uno como plantilla.
    Bail mount installation with callouts
  2. Utiliza una broca adecuada para los componentes de montaje y perfora los orificios guía.
  3. Fija el soporte de montaje en superficie a la superficie mediante los componentes de montaje Anotación número tres.
  4. Instala las ruedas del soporte en superficie Anotación número cuatro a los lados del dispositivo.
  5. Coloca el dispositivo en el soporte de montaje en superficie y aprieta las ruedas del soporte.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Enero 2025
